Старый 09.11.2011, 13:44   #1
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Машина: Chery Tiggo FL
Akondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the rough
По умолчанию ВАЗ-2114 Шпаклёвки нет, только паяльник.
Принимайте ещё одного PcCar-щика, наконец то установил сенсорный монитор 8" в "Евро панель". Всё лишнее вырезал ножовкой по металлу. Сваривал, заглаживал паяльником 25 ватт. Шпаклевать не буду, только вы ровню края монитора, под шкурю, и наверное Кожу на 88-м клее натяну...
Осталось встроить диоды с пиктограммами: Уровень масла, омывателя, открытая дверь, между ручками управления печкой. И USB штекеры.
P.S. Будущим летом мечтаю вылепить "Щиток" под большой монитор 15", слепки уже есть. Он у меня стоял боком, до того как поставил 8", во всю центральную часть (От верхних кнопок до пепельницы). За кривые фотки не пинайте...., лучше за кривые руки.
ID:	24242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24245   Нажмите на изображение для увеличения
Akondr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 20:30   #2
15" мало, надо брать 50" и лепить вместо лобового стекла.
Старый 10.11.2011, 10:08   #3
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Не, 50" мало на лобовуху, 102" надо. Только смысл теряется, диагональ 102" дороже чем ВАЗ-2114.
Хотя это мысль, тонировка не нужна
Старый 10.11.2011, 10:14   #4
Андрей450
Аватар для Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Андрей450 is on a distinguished road
Кардинально бороду переделаешь?А как не счёт отопителя,и кнопочек разных?
Всё познаётся в сравнении,а так же в исследовании причинно следственных факторов))(это как умный учится на своих ошибках, а ****** - на чужих...)
http://pccar.ru/showthread.php?t=15323
Андрей450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 11:18   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Андрей450 Посмотреть сообщение
это все будет скорее всего на мониторе
Старый 10.11.2011, 12:19   #6
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Под 15"-й монитор, с низу, (На фото не видно) ставится кронштейн из тонкостенного (миллиметрового) угольника. Чтоб блок управления печкой сместить в низ, меняем местами троса на печке, длинный от заслонки радиатора (Не краника) с коротким от заслонки средних рефлекторов (Без этого длинны тросов не хватит), и блок управления печкой опускается в низ. Его крепим к кронштейну. Один минус средние рефлекторы или отпадают, или делаем "S" образный воздуховод и рефлекторы ставятся под блок управления печкой. Место для этого достаточно....
Кнопки "Габарит, ближний" и д.п. уходят на место поворотного плафона освещения, ставим тумблеры с подсветкой, и получается как на самолёте. На форуме, с кнопками кто то уже проделывал такое с Девяткой, не помню. А блок индикации ламп ставим внутрь панели, а диоды с пиктограммами в блок управления печкой, между ручек.
Старый 10.11.2011, 14:04   #7
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Так тоже не плохо!А на базе андрино не хочешь замарочется?
Если сам не как,на форуме крикни!У тебя размеры моника поваляют разгуляться!сам прикинь,как да что,а картинка одного фронтенда или нави ну как-то не очень,на мой взгляд!Не два не полтора!
Старый 10.11.2011, 14:08   #8
Сообщение от Akondr Посмотреть сообщение
Это был сарказм
Старый 10.11.2011, 14:17   #9
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Smile
Это был сарказм
Не переживай!Все именно так и поняли!
Старый 10.11.2011, 15:38   #10
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Наверно имел ввиду "Ардуино"... Давно в его сторону гляжу. Да действительно места на Монике достаточно, можно разместить; "Центрофейс" и визуальную панель управления под "Ардуино". Только в "Четырке" нет, не климат контроля ни других приводов чтоб ими управлять Стёкла что-ль подымать, в зависимости от скорости.... Да и пока, не до примочек. С начала "Писюкар" надо доукомплектовать . Радио такое собрать:http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10140
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
