Старый 06.11.2011, 16:20   #1
ASSAD
Аватар для ASSAD
Регион: 34
Машина: Калинка, 2005
ASSAD is on a distinguished road
Lightbulb Phoenix Gold Octane R5.1
Искал очень долго цифровой (S/PDIF входом) усилитель, но склонялся больше к challenger ta 5.1, но не смог найти. Случайно нашел Phoenix Gold и стал обладателем сей чуда!!! Кто что может сказать про этот усилитель и чем он отличается от challenger ta 5.1? Чем хуже, а чем лучше?
Немного фото материала Если есть желание посмотреть фото в хорошем разрешение нажмите на фото и поменяйте разрешение.
__________________________________________________ ___________________________
Параметры:
Производитель: Phoenix Gold
Серия: Octane-R
Цвет: серебряный
Габаритные размеры (В*Ш*Г): 47 х 276 х 184 мм
Характеристики
Каналов усиления: 6
Частота раздела кроссовера: 24 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: 0.15%
Мощность
Максимальная мощность: 1 х 200 Вт (4 Ом) / 5 х 100 Вт (4 Ом)
Номинальная мощность: 5 x 50 Вт +1 x 100 Вт (4 Ом)
Особенности
Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
Отношение С/Ш: 100 дБ
GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
Intel Core i3-540
m4-atx
ASSAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 20:36   #2
Leha080
Если уже стал обладателем, тогда что интересует, включи и все поймешь !
По мне мощность маловата!
Старый 07.11.2011, 14:56   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
у челенджера КНИ 0,01 что намного лучше.. да и слабоват этот усилочек...
Старый 08.11.2011, 09:27   #4
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
ShamgA is on a distinguished road
Воопче, финик на голову выше должен быть. Правда, именно этот финик не видел ни разу. А чего там про мощность пишут... и внимание обращать не стоит.
Вот подробная статейка http://www.avtozvuk.com/az/2004/08/htmdoc/068-069.htm
ShamgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 12:39   #5
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
С чего такие выводы?
Мощность феникса ниже, искажения выше, на декодерах сэкономили.
Сдается мне этот феник голимый китайский ODM.
Челика хотя бы наши разрабатывали.
Старый 08.11.2011, 12:59   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
+100
Старый 08.11.2011, 19:20   #7
ASSAD
Аватар для ASSAD
Регион: 34
Доброе время суток...Уважаемые форумчане помогите решить вот такой вопрос?
PC подкючен к монитору через VGA,на мониторе есть два выхода AV.На один канал (AV1) подключена камера заднего вида, а на (AV2) подключен усилитель. Как сделать так, что бы меню усилителя отображалось на мониторе в режиме VGA? Перечитал все форумы но что то ответа не нашел?
Intel Core i3-540
m4-atx
Старый 08.11.2011, 20:42   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Никак. VGA и AV - независимые входы и монитор может отображать сигнал только с одного из них. Насколько мне известно, ни один автомобильный монитор не имеет функции "картинка в картинке", или наложения изображений с разных входов. Одновременно обрабатывается только один вход.
У сабжа, так же как и у Chellenger TA-5.1, ИК пульт ДУ?
Тогда, как вариант, для тех кто дружит с микроконтроллерами, считать сигнал с выхода ИК датчика ДУ и сделать заменитель/дубликатор этого датчика на микроконтроллере. Микроконтроллером, в свою очередь, управлять с ПК через программу управления.
Только зачем это нужно? Усилок один раз настроил и забыл. Я, например, в меню челека за год лазил один раз - сабик отключить - понадобилось место в багажнике.
Старый 08.11.2011, 22:26   #9
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Off: прикольная функция нажал клавишу саб "выкинулся" и места много.
Последний раз редактировалось Alex-L; 08.11.2011 в 23:25.
Старый 08.11.2011, 22:54   #10
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
Хорошо, конечно, что его ваши разработали, но у меня сомнения, что кни у него 0.01 намеряли при мощности 80W(которая указана как номинальная).
Следуя Вашей логике следующий усилитель тоже уступает Челенжеру
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 90% ном. мощности) - 0,02%
Мощность (стерео + мост, RMS, 13,8 В, THD < 1%) - 2х90 Вт (4 Ом) + 1х530 Вт (2 Ом)
А речь идет о Audison VRx
phoenix gold r5.1, усилитель, хороший звук
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
