Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 05.11.2011, 23:15   #1
Азамат
Машина: Chery Amulet
Азамат is on a distinguished road
По умолчанию M4-ATX не работает
Народ спасайте!!! Купил данный девайс на ибэе, всё подключил как в мануле написано, но не работает, при включении маргает зелёный светодиод, нажимаешь на кнопку включения, на вентиляторы поступает короткий сигнал тока и отрубается при этом светодиод маргает....
на схеме увидел, что отсутствует керамический конденсатор c27 если надо то выложу фотку, может из-за него неработает?
Азамат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 23:57   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
привет. не горячись. сделай всё по порядку. во превых от чего питаешься? если БП дома то проверь ток. должно быть не менее 4-6А. Скачай мануал на русском, прочитай пару страниц там не много. Внимание! не подавай 12В на АСС (среднюю) колодку питания если не отключил микропереключатели
качай это и читай внимательно. Не спеши! http://pccar.ru/showpost.php?p=145169&postcount=146
если светодиод моргает - это хороший признак))))
Старый 06.11.2011, 00:06   #3
Азамат
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Запитано все от аккамулятора.Подключено, в точности, как написано на русском мануале.Все тумблеры подняты и запускаю с кнопки включения компьютера.
Так что, скорее всего, дело не в моих корявых руках.
Старый 06.11.2011, 00:21   #4
Liber
Аватар для Liber
померяй напряжение на входе на БП. если вентиляторы стартуюи и отключаются - срабатывает защита БП. или по току( провода возьми потолще 2.5 напрмер) или по напряжению, там есть минимальный порог. Не поленись - подключи провод включения компа к контактам 67 на колодке БП. посмотри как он себя поведёт
Старый 06.11.2011, 00:58   #5
Азамат
Подключал и первый режим включал, та же фигня.
я правда провод тонкий на питание от аккумулятора цепанул, может из-за этого? (отрезал от старого паяльника и подсоединил)
Старый 06.11.2011, 01:08   #6
Liber
Аватар для Liber
ставь толстый нормальный провод. на мой взгляд у тебя защита срабатывает. У меня так было когда на стационарном БП маленький ток был выставлен))). Возми как минимум сечение 2.5. Какая конфа компа?
Старый 06.11.2011, 01:38   #7
Азамат
пень 4 2,8гигагерц, мамка мини интеловская, видяха встроена гиг оперативы, ну и винт на 250гб. думаешь из-за тонкого провода? мне тоже сначала казалось блокировка какая то срабатывает... ладно попробую завтра толстый провод...
Старый 06.11.2011, 13:09   #8
Азамат
Спасибо большое Liber дело было в проводе, поеду покупать самый толстый))))))
Старый 06.11.2011, 13:11   #9
Liber
Аватар для Liber
ну и отлично! бери сразу сечением 4 с учётом подключения усилителя.
Старый 06.11.2011, 13:18   #10
Азамат
Я самый толстый куплю, т.к. в нагрузку пойдёт 4х канальный усилок, моноблок для саба и комп.))))
Кстати моник из поднебесной с тачем заказал всего за 3400 вместе с доставкой (работает как часики, просто не ожидал такого от китайцев)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
