Старый 04.11.2011, 22:36   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию PcCar 2DIN формата
Девайс разрабатывается для установки на место штатной магнитолы в Lancer-X, но возможно подойдет и в другие автомобили.
Сопряжение монитора с интерьером авто подробно описано здесь. В данном случае будет сделано аналогично. Крепление блока в торпеде - к штатным кронштейнам магнитолы, кронштейны будут крепиться к боковым стенкам блока.
Размеры блока:
Панель монитора - 211 х 132 х 10
Корпус - 178 х 105 х 200
Заготовка корпуса:
Материал - сталь 1мм, рамка монитора - дюраль 9мм (фрезеровка)
Установка жесткого диска и платы контроллера матрицы и тачскрина:
Установка материнской платы:
Установка блока питания:
Установка контроллера управления системой:
Общий вид того, что получается на данный момент:
Полный фотоотчет здесь
Да уж! 2DIN - это вам не плюшки с пивом
В лансике прямо за штатной магнитолой проходит труба жесткости, расстояние от переходной рамки до этой трубы 220мм, блок получился 210. Боюсь, что по закону подлости, эта труба окажется как раз в верхней части задней крышки блока - как тогда разруливать ситуёвину с коммуникационными разъемами даже не представляю
Внутри блока счет на миллиметры! А сколько же там еще проводов получится!
С материнкой накувыркался! Она стоит вплотную к передней стенке. Крепежные отверстия сверлил по сгоревшей мамке Zotac NM10-A-E, а Foxcon оказался на 1.5мм больше, т.е. отверстия совпали, а сама мамка 171.5х171.5! Китайцы как всегда жгут, блин! Пришлось рассверливать отверстия в корпусе и в самой мамке до 4мм, но все равно передние стойки раком стоят - натянуто довольно сильно.
Продолжение следует....
Старый 04.11.2011, 23:11   #2
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Неее, уж лучше плюшки с пивом, чем такие пляски. Первая форма изврата мне больше по-душе!!!
Ну тебе-ж спокойно не живётся?!
Ну хоть соклубников порадуешь своими изощрениями.
Toyota Allion
Старый 04.11.2011, 23:16   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну да - дурная голова рукам покоя не дает
Старый 04.11.2011, 23:44   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Все как всегда утаил, и решил пойти своей дорогой))) Сколько это удовольствие стоило? Я смотрю там и сварка и гибка, резка и фрезеровка? Одних только латуневых стоечек рублей на 200.
Старый 04.11.2011, 23:49   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ничего не таил - все прозрачно
Стоечки я тебе говорил где дешевые - в платане/вольтмастере. Рублев на 70, ну может на 100, там стоечек.
Железка сама дорогая получилась - 2000 Хотя, честно говоря, за меньший гонорар я бы тоже возиться не стал бы. Работы там конечно дохрена. Но и сделал грубовато - можно было бы и поаккуратнее. Но обещал еще под вентиляцию прорези бесплатно сделать, когда я с местом определюсь.
Старый 05.11.2011, 00:16   #6
так так, подробнее про плюшки с пивом))) это на много интереснее чем "писикардвадин"
про стоечки это ты в тему, у меня уже полгода лежит не доделанный двадин как раз из-за отсутствия нужных стоек.
Старый 05.11.2011, 13:20   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да куда уж подробнее - берешь плюшки, берешь пиво... Главное с плюшками не переборщить - а то башка потом балит
Стойки удобно выбирать в Платане по каталогу, а покупать в Вольтмастере.
Старый 05.11.2011, 17:34   #8
я про то что это делать надо совместно)) не пора ли нам собраться на плюшки с пивом?
Старый 06.11.2011, 12:54   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Отчего же не собраться! Собраться право не грешно!
Предлагаю замутить тему отдельную под это дело, дабы не повадно было люду честному флудить в теме про писюкардвадиновый
Старый 06.11.2011, 22:52   #10
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Хорошо бы сделать еще по отверстию сбоку под тихий кулер 40-50мм на вдув и выдув.
У меня ЦП в таком корпусе грелся до 95 градусов (при просмотре BDRip 1080p), пока не поставил 2 кулера на обдув всего корпуса, сейчас температуры такие:
Кулер на ЦП работает на 60%, иначе комп работает как пылесос, остальные два (один 50x50x10, второй 40x40x10 - 100%, но они очень тихие).
Чуть подробнее.
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
