Старый 03.11.2011, 11:16   #1
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По умолчанию Организовать нажатие кнопки
подскажите пожалуйста электронщики. схема на транзисторе или на 4066 есть разница куда подключать выходы на кнопку AV монитора и старт компьютера?
Старый 03.11.2011, 11:55   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А что такое 4066?
Лучше всего использовать оптрон
Все для arduino.
Старый 03.11.2011, 15:26   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
например какой? будет разница тогда подключать как?
Старый 03.11.2011, 17:12   #4
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
да будет
ЗЫ ваша схема из поста выше чаще работать не будет чем будет.
Старый 03.11.2011, 17:16   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
подскажите как тогда правильнее, с обвязкой...
Старый 04.11.2011, 00:40   #6
awtoap
Аватар для awtoap
схемы на транзисторе будет достаточно. Базу через рез эдак 4,7к к порту МК. Эмиттер на массу кнопки, ну а коллектор к др. выводу кнопки. Это катит при условии, что один вывод кнопки соединен с массой. Если нет, то оптрон(определить полярность или направление движения напруги через кнопку) или те же ключи 4066...полярность пофигу.
Старый 04.11.2011, 02:07   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
