Старый 01.11.2011, 11:38   #1
DeadMeat
Регион: Латвия
DeadMeat is on a distinguished road
По умолчанию Помогите определить возможности LED монитора
Добрый день.
Еще вроде не постил но решился.
Дело в том что щас стоит в авто Моторизированный 7" китаец безобразный по своему инжинерингу. Вобщем загнулся он практически.
Решил врезать себе обыкновенный экран без выпендронов. Но вот возник вопрос. Делать так делать и решил разобраться с проблемой автопереключения камеры заднего вида при заднем ходе многие говорят нужно в меню монитора чтото переключить но я даже не знаю как в сервис меню в нем войти помогите определить что за моник и возможно ли это на данной моделе?
http://www.ebay.com/itm/320750841302...84.m1497.l2649
спасибо
DeadMeat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 16:35   #2
Ну почему? Почему вы все такие ленивые? Почему написать пяток предложений вам проще, нежели просто взять и почитать???
Цитата по ссылке:
6 Car Reverse Function(Optional--this item not include this function):
i) Power on, Auto switch to AV2(can be changed) when Car Reverse
Voltage give. And auto switch to original status when the voltage is disappear.
ii) Power off, Auto switch to AV2(can be changed) when Car Reverse
Voltage give. And auto switch to Power Off Mode when the voltage is disappear.
И в конце концов - если и спрашивать, то логичнее спросить продавца товара на ебее...
Старый 01.11.2011, 16:40   #3
balabollng
Ну на самом деле не все так просто. Хороший продавец может и скажет, но зачастую сталкиваешься с проблемой общения. Я вот раз двадцать интересовался держит ли монитор нативное разрешение. Все как один отвечали - да. Купил... и - фиг.
Пишу продавцу, а он типа - неправильно ставили. Я ему и так и сяк... один эффект. Сам дурак. Только когда я ему подборку материалов дал, причем с англоязычного форума и, ВНИМАНИЕ!!!, где упоминается та же проблема и тот же продавец, он взял время подумать.
Думает уже месяцев пять.
В общем, после такого экспирианса я перестал доверять надписям на ебее.
Старый 01.11.2011, 16:51   #4
DeadMeat
Регион: Латвия
Ну почему же господа сразу так критично.
1. С продавцем общаюсь но как и предыдущий оратор правильно подметил - без результатно.
2. Так как я собрал весь комп в машине из говна и изоленты везде подпаивась и переделывая уже давно понял что фраза:
Опциональна - не озночает что ее туда нельзя прикрутить подпоявшись учитывая что по моему опыту все платы типовые не важно реализованны они или нет.
В связи с этим и обращаюсь за помощъю в надеже что у когото есть возможность реализовать данный вариант и как я понимаю не банально припаяв проводок а разъему. Может кто сталкивался с такой микросхемой и знает как сеё можно реализовать.
Не принемайте близко к серду если кого обидел просто надоело на изоленте и говне ездить хочется уже чтото прилично доделать за долгие годы.
P.S.
остался только вопрос с переключением камеры и банальный вопрос ФМ радио
Старый 01.11.2011, 17:00   #5
1. Если есть проблемы с общением с продавцом на ебее я ставлю ему отрицательный рейтинг и больше не общаюсь Продавцов на ебее много, есть из чего выбрать
2. Действительно, все платы типовые (точнее собраны на типовой элементной базе). Как правило нужно припаять резюк (или два) и транзистор. Но, вот куда и какие номиналы - для этого и трясти продавца, либо просто договариваться о том, чтобы он продал моник с уже готовой опцией. Если что не так - см. п.1
Старый 01.11.2011, 17:07   #6
DeadMeat
Регион: Латвия
Ну именно к самому продавцу притензий нет.
Описание верное.
Пришло быстро.
Качество хорошее.
Дравйвер выслал.
Негативынй отзыв он не заслужил.
А вот тот факт что можно данную функцию вообще использовать это я на себя вину беру так как подумал об этом только когда уже посылка была в пути. На данный мометн просто я в Centrafuse всегда на камеру сам тыкаю когда сдаю назад, привык както.
А вот настчет резистора и транзика это больше на решение похоже я вот и предпологаю чтото вроде этого решения но сейчас осознал что наверно нужно еще выложить хотябы название микросхемы на какой базе это все реализованно. Доберусь до дома напишу "имя" чипа.
Старый 01.11.2011, 20:49   #7
По любому, покури вот эту тему, там много картинок от разных моников (со 2 или 3 страницы)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
