Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 30.10.2011, 01:15   #1
taras garage od
Машина: Mazda 323F
taras garage od is on a distinguished road
По умолчанию REMOUT CONTROL
Всем доброго времени суток!
Существует ли какая либо програмулина для обеспечения включения усилителей после запуска винды?
Например как только загрузился полностью комп, на определенном выходе ком порта появился положительный потенциал (+5 в) ну и соответственно при выключении он сразу пропадает
Насчет реле с задержкой на включение не всегда актуально так как при перезагрузке сильно слышны посторонние звуки
taras garage od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 01:25   #2
Покупай нормальный автомобильный БП и не парь себе и нам мозги
Старый 30.10.2011, 01:35   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а почему 5В? remout на усилках разве не 12?
Старый 30.10.2011, 01:37   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да и щелчок у тебя останется... с посторонними звуками... тебе надо чтобы програ как только нажал кнопку сразу вырубала усилки, и как только появилось приветствие включала их...
Старый 31.10.2011, 01:56   #5
taras garage od
Машина: Mazda 323F
При любом БП системный звук при перезагрузке слышен!
Старый 31.10.2011, 01:59   #6
taras garage od
Машина: Mazda 323F
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
По моему на ком порту 5в выход (может я и ошибаюсь), в любом случае придется ставить транзисторный ключ, впрочем ето не проблема!
Старый 31.10.2011, 02:03   #7
taras garage od
Машина: Mazda 323F
Насчет проги, именно так как Вы и написали
Щелчка не будет если звуковуха включится раньше чем усилитель!
Старый 31.10.2011, 06:36   #8
Сообщение от taras garage od Посмотреть сообщение
"За базар ответишь"?
... И при чем тут звук загрузки винды, когда речь про управление усилками?
Не нравится звук загрузки винды? Отключи/замени.
Старый 31.10.2011, 18:26   #9
taras garage od
Машина: Mazda 323F
Имеется ввиду то, что пока не загрузится комп по линейному выходу часто слышны ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И причем тут звук приветствия????????????
На основной вопрос хоть кто то может дать какой либо полезный ответ???
Старый 31.10.2011, 18:39   #10
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
вся проблема в контактах...
я вот не парился на эту тему, так у меня и не слышно никаких посторонних звуков, хотя ни фильтров, ни экранов каких НЕТУ. remoute - взят с +12в БП .
Хотя пробовал поменять усилитель, появился звук генератора... Благо мой старенький Кранч был починен, установлен на место - и вновь тишина
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
