Старый 28.10.2011, 17:52   #1
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По умолчанию HELP!! Arduino
Подскажите пожалуйста как зациклить программу, чтобы она читалась постоянно по кругу?
Старый 28.10.2011, 17:54   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
перерыл все...
void loop()
тело программы
вроде это, но программа доходит до конца и не стартует заново
Старый 28.10.2011, 17:57   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Другой вопрос, когда на входе появляется HIGH, на выходе тоже HIGH и программа не идет дальше... как только вход переходит в LOW программа начинает выполнятся дальше... что не правильно делаю?
int Vhod=2; //вход
int Vihod=13 //выход
void setup()
pinMode(VhodPin, INPUT);
pinMode(VihodPin,OUTPUT);
if (digitalRead(VhodPin) == HIGH)
digitalWrite(VihodPin, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(VihodPin, LOW);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
Старый 28.10.2011, 20:23   #4
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Добавил жирным косяки:
// Неудачное название переменных. Отличаются одной буквой, да она еще в середине и не особо видна.
// Код становится хреново читаемый, появляется большая вероятность ошибки
// Обычно вход именуют от слова input, выход от output. Типа inPin и outPin будет much better
int VhodPin=2; //вход
int VihodPin=13 //выход
void setup()
void loop() //эта функция нужна, она собственно и вызывается в цикле
up_dn();
// Этот код надо оформлять в функцию и вызывать из loop()
// правда я не уверен, что ее нужно вызывать в цикле
// к примеру:
void up_dn()
if (digitalRead(VhodPin) == HIGH) // насколько я понимаю интересует переход из LOW в HIGH, для этого есть функция PulseIn()
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
Вообщем для начала читать:
http://www.freeduino.ru/arduino/lang.html
и
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Старый 28.10.2011, 20:47   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
это скинул пример... void loop() забыл поставить...
вот собственно программа сама... за ссылки спасибо, но уже все давно распечатано и по 1000000 раз штудировано
отладку веду в Proteus... когда нажимаю 2 кнопки StartPin и TormPin программа отрабатывает на ура весь цикл до (выделенного красным) потом если нажать кнопку StartPin, то программа все правильно тушит, если нажать сначала TormPin а потом StartPin, то ничего больше не происходит! если корректно все выполнить то она через раз возвращается в начало программы...
int StartPin=0; //вход для кнопки start stop engine
int TormPin=1; //вход для лягушки педали тормоза
int CamPin=2; //вход для камеры заднего вида
int ACCPin=8; //выход на реле зажигания АСС
int StPin=9; //выход на реле стартера
int MBPin=10; //выход на Блок питания ноутбука
int RemPin=11; //выход на включение усилителя (remote)
int CmPin=12; //выход кнопки переключения камеры заднего вида
int RSPin=13; //Выход кнопки для старта ноутбука
void setup()
/*Объявляем входы и выходы*/
pinMode(StartPin, INPUT);
pinMode(TormPin, INPUT);
pinMode(CamPin, INPUT);
pinMode(ACCPin, OUTPUT);
pinMode(StPin, OUTPUT);
pinMode(MBPin, OUTPUT);
pinMode(RemPin, OUTPUT);
pinMode(CmPin, OUTPUT);
pinMode(RSPin, OUTPUT);
void loop()
if (digitalRead(StartPin) == HIGH && digitalRead(TormPin) == HIGH) //сравнение 2 входов
digitalWrite(ACCPin, HIGH); //включаем зажигание
delay(150);
digitalWrite(StPin, HIGH); //включаем стартер
delay(200);
digitalWrite(StPin, LOW); //выключаем стартер через 10 сек
delay(50);
digitalWrite(MBPin, HIGH); //Подаем напряжение на блок питания ноутбука
delay(40);
digitalWrite(RSPin, HIGH); //нажатие кнопки ноутбука
delay(20);
digitalWrite(RSPin, LOW); //отпускаем кнопку
delay(1200);
digitalWrite(RemPin, HIGH); //remote усилителя
if (digitalRead(StartPin) == HIGH) //сравниваем значение кнопки
digitalWrite(ACCPin, LOW); //выключаем АСС
delay(100);
digitalWrite(RemPin, LOW); //Усилители
digitalWrite(RSPin, HIGH); //кнопка ноутбука
delay(100);
delay(1200);
digitalWrite(MBPin, LOW); //глушим блок питания бука
Старый 28.10.2011, 20:48   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
если честно интересует немного другое... а именно авто переключение на камеру заднего вида... но как заставить выполняться программу когда она стопорится пока на входе HIGH, как писал выше...
Старый 28.10.2011, 21:36   #7
можно использовать прерывание. т.е. можно указать, что при переходе из состояния X в состояние Y вызывается определенная процедура.
Пример можно посмотреть тут. И вообще, на компкаре по ардуино много интерестного, целый раздел с подразделами.
Старый 28.10.2011, 21:36   #8
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Попробуй вот так:
PHP код:
void loop()
if ((
digitalRead(StartPin) == HIGH) && (digitalRead(TormPin) == HIGH)) //сравнение 2 входов
digitalWrite(ACCPinHIGH); //включаем зажигание
delay(150);
digitalWrite(StPinHIGH); //включаем стартер
delay(200);
digitalWrite(StPinLOW); //выключаем стартер через 10 сек
delay(50);
digitalWrite(MBPinHIGH); //Подаем напряжение на блок питания ноутбука
delay(40);
digitalWrite(RSPinHIGH); //нажатие кнопки ноутбука
delay(20);
digitalWrite(RSPinLOW); //отпускаем кнопку
delay(1200);
digitalWrite(RemPinHIGH); //remote усилителя
if ((
digitalRead(StartPin) == HIGH) && (digitalRead(TormPin) == LOW)) //сравниваем значение кнопки
digitalWrite(ACCPinLOW); //выключаем АСС
delay(100);
digitalWrite(RemPinLOW); //Усилители
digitalWrite(RSPinHIGH); //кнопка ноутбука
delay(100);
delay(1200);
digitalWrite(MBPinLOW); //глушим блок питания бука
Код сознательно не оптимизирован
Старый 28.10.2011, 21:37   #9
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо громадное за наводку... а что с основной прогой?
Старый 28.10.2011, 21:38   #10
Программа не может взять и остановиться
Она может зациклится или тупо стоять и ждать определенного события (считай тот же цикл).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
