Старый 22.10.2011, 17:31   #1
sanuch55
sanuch55 is on a distinguished road
По умолчанию Пропадает звук после запуска двигателя
Помогите пожалуйста решить такую проблему:
если глушу двигатель звук есть, запускаю двигатель звук пропадает и приходится перезагружать комп. Звуковуха встроенная, штатный усилитель включается от БП М4-АТХ понять по какой причине нет звука из-за проблемы со звуковой картой или отключается и не включается усилитель не пойму.
sanuch55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 18:19   #2
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
включи усилитель не от БП.
Хоть бы написал ТТХ...
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 21:24   #3
sanuch55
От БП удобней тем, что он включает усилок после инициализации звуковой карточки и нет долгого жужжания.
ТТХ простые - мать на D525, жесткий диск, блок питания М4-АТХ, вот и весь комп+ периферия. в машине штатный тойотовский усилок и штатная акустика, родная голова соответственно снята.
Старый 22.10.2011, 21:28   #4
Сообщение от sanuch55 Посмотреть сообщение
Ну так пойми Подключи усил обратно к штатному разъему питания хотя бы. Тым видно будет, что глючит.
Старый 22.10.2011, 21:31   #5
sanuch55
а усь и подключен к штатному разъему, просто еще до кучи стоит эмулятор штатной тойотовской головы
Старый 22.10.2011, 21:39   #6
Ну, тогда проверяем звуковуху, например наушниками в тот выход который идет на усил.
Проверяем усил (наличие питания, наличие АСС, точнее Remote с БП).
А вот как эмулятор головы проверить не знаю, но надо - ибо насколько я понимаю без него усил не будет работать.
Старый 22.10.2011, 21:45   #7
sanuch55
Завтра проверю выход со звуковой наушниками, а remote я так понимаю однократно запускает усь и когда я запускаю двигатель или просто включаю асс все работает, а вот повторный запуск двигателя или запуск после того как комп полностью включился оставляет меня без звука. эмулятор я так понимаю рабочий, иначе усь бы не запускался
Старый 22.10.2011, 22:13   #8
Нет. В исправном БП на remote все время 12В (ну, после той задержки, что запрограммировал).
Старый 22.10.2011, 22:16   #9
sanuch55
единственное что я до этого пробовал после пропадания звука - это отключал и подключал remote в итоге результата никакого
Старый 22.10.2011, 22:29   #10
sanuch55
вот откуда я взял про однократный запуск усилителя: "Контроллер усилителя однократно активирует штатный усилитель при появлении напряжения на желтом проводе. Желтый провод контроллера должен быть соединен с проводом "ACC" штатного усилителя и вместе с последним может быть подключен к контактам "ACC" автомобиля или "Remout" устанавливаемой магнитолы. В первом случае усилитель будет включаться при включении зажигания, во втором при включении магнитолы. Выключаться - соответственно." это из описания контроллера усилителя, который у меня стоит. Получается отсюда и проблема, наверное
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
