Старый 17.10.2011, 11:50   #1
balabollng
По умолчанию Полный сброс монитора Double DIN Lilliput EBY701-NP/C/T 7" Touch Screen VGA
Доброе утро.
Возникла проблема, после мытарств, я запустил моник под нативное разрешение 800x480 и был счастлив.
Но потом, человек с пытливым умом и шаловливыми ручками, полез в меню монитора и начал что-то там вертеть. В итоге, теперь, когда включаешь на этом разрешение, экран просто гаснет. Т.е. не синяк кажет, а просто тупо гаснет.
На других разрешениях работает.
Пытался сделать сброс через меню на разрешении 800x600. Не помогло. Действует только на именно это разрешение.
А в нативе, в меню вообще войти не могу.
Пытался найти вход в системное меню... безуспешно. Не удерживания меню, не power не иные удерживания, комбинации не вызвали его.
Народ, как сделать полный сброс моника? Для всех разрешений?
Последний раз редактировалось balabollng; 17.10.2011 в 12:53.
Старый 24.10.2011, 11:10   #2
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Раз у тебя 2din, значит платы все снаружи. Глянь, нет ли там какого-либо подобия батареечки или ионистора? Если сможешь сфоткать плату качественно крупным планом (макро) и выложить сюда - буду примного благодарен.
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 11:20   #3
balabollng
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Спасибо!
Уж не надеялся на ответ.
Как только смогу, выложу фотку.
Батарейки там нет. Это точно.
Старый 24.10.2011, 14:07   #4
Redbiz
Аватар для Redbiz
По идее рядом с процем может быть еепром`ка (обычно это восьминогая микруха памяти, в которой сохраняются настройки). Можно попробовать ее обнулить, а проц потом пропишет ее поновой (предварительно прошивку на всяк случай сохранить).
Старый 24.10.2011, 14:16   #5
balabollng
Вы так просто говорите - сохранить прошивку... как я понимаю, чтобы ее сохранить, нужно для начала чип выпаять. Потом через программатор слить прошивку...
По хорошему мне вообще тогда бы прошивку с нормальным определением бы залить ))
Но ... " че-то я очкую Славик"
Старый 24.10.2011, 14:57   #6
Redbiz
Аватар для Redbiz
Если там есть внешняя еепромка с "квадратной" шиной, что-нибудь типа 24C16, то возможно
даже выпаивать не придется, а программатор на COM порт самый примитивный:
Ну это все на крайний случай, если программно сбросить не получится.
Эх жаль Вы в Питере... Я бы паяльничком в него потыкал... (в моник )
Старый 24.10.2011, 15:00   #7
balabollng
Да жаль
В общем фотки постараюсь сделать как можно быстрее.
Программатор какой-то у меня валяется. Остался после моих "юношеских" экспериментов. Даже на модельной плате. Меня больше пугает именно пайка/распайка.
Старый 24.10.2011, 16:12   #8
Redbiz
Аватар для Redbiz
А может дело не в мониторе? Может видюха на этом разрешении выдает не ту частоту (например завышенную), вот моник и уходит в аут? Попробуй с другим компом. У меня был глюк, моник перестал включаться во всех режимах, кроме как VGA (640x480). Переустановил драйвера видюхи и модуля подключения монитора. И все заработало, как раньше.
Старый 24.10.2011, 16:50   #9
balabollng
Нет. Это т.н. "пользовательское разрешение". Т.е. оно создается вручную. Собственно его я уже удалял и снова создавал.
И слетел моник, когда брат в его настройках лазил.
Старый 29.10.2011, 09:54   #10
Redbiz
Аватар для Redbiz
Уважаемый balabollng, куда Вы пропали? Чем все закончилось? Фотки Вы так и не выложили
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
