Старый 11.10.2011, 20:51   #1
MOLOT
Регион: 64
Машина: Toyota Corona Exiv
MOLOT is on a distinguished road
По умолчанию Разряжается аккумулятор! Помогите!
Всем доброго времени суток. Взял авто, в нем уже был установлен комп, т.е. системный блок в багажнике, монитор в панели, два усилителя (один на саб, другой на колонки), два аккумулятора (один из них новый в багажнике), оболочка Centrafuse 3.0, ездил полгода и все было здорово!
И вот на днях полетела винда (не запускалась, да и предыдущий хозяин рекомендовал переустановить). Снял материнку с жестким диском, отнес знакомым "хакерам", переустановили, оболочку поставили, установили железо обратно, все подключили.
Отъездил неделю все нормально, и вот вчера с утра машина завелась с трудом, затем, включив комп, проехав немного, заглушил двигатель и потом не смог завести, села АКБ. Пока не прикурили завести не смог. Проездив весь день, без компа, с частыми остановками, заводилась с пол оборота. Напоследок решил попробовать включить комп, проехал, остновка и снова не заводится. Опять прикурили, поехал к электрику, думал на генератор (90А), но генератор работал исправно, давал отличный заряд на обе АКБ!
Поехал к "хакерам", думал может что подключили не так, посмотрели, говорят, все в порядке. Бывший хозяин тоже руками разводит, говорит всю систему подключал к АКБ в багажнике.
Теперь боюсь комп включать, не знаю к кому обратиться. Что делать подскажите пожалуйста! Заранее благодарен за любую помощь в этой проблеме.
MOLOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:46   #2
Для начала имеет смысл померять потребление компа.
Далее, если комп питается от второго аккума - смотрим как он заряжается и заряжается ли.
Не совсем понятно - сколько по времени была остановка (т.е. работа компа без заведенного двигателя).
Да и еще вопрос - а во время "остановки" усилители работали? И в каком режиме? Может у тебя там музыки на пару киловатт на максимальной громкости играло?
Старый 11.10.2011, 21:56   #3
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
ShamgA is on a distinguished road
Отключаем провода идущие на питание усилителей и компа, меряем ток на АКБ (норма меньше 50 мА).Двери должны быть закрыты, лампочки выключены и тд.
Подключаем эти провода - если больше 100мА ищем причину.
ShamgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 22:18   #4
MOLOT
Регион: 64
обычно останавливался, нажимал паузу в centrafuse, комп переходил в ждущий режим постепенно, минут 15-20 комп оставался в таком режиме, а если дольше то переходил в спящий, выключая усилители, включался путем прикосновения к монитору.
Старый 12.10.2011, 01:23   #5
Сообщение от MOLOT Посмотреть сообщение
Что такое "постепенно"? часа через три или через 5 мин? Давай поточнее.
В ждущем комп должен жрать 150-250мА. На нормально функционирующем аккуме в 55аЧ это неделя+ ожидания.
Если в таком режиме аккум через, к примеру полчаса не способен завести двигатель - он (аккум) труп.
а если дольше то переходил в спящий,выключая усилители, включался путем прикосновения к монитору
1) т.е. при перехоже в ждущий усилки работали? это не смертельно (если пауза между ждущим и спящим не велика), но тем не менее плохо. Тем более, какой смысл работы усилков во время ждущего, когда источник звука не работает?
2) если комп включался прикосновением к монитору, значит он был в ждущем, а не спящем режиме. Из спящего так не выйдет.
Так, для информации - какой БП в компе и как он настроен?
Старый 12.10.2011, 09:29   #6
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
Hamster, позвольте уточнить.
1 при потреблении 250мА в реальных условиях дня через три простоя машина перестает заводиться, ситуация может усугубляться маленьким суточным пробегом когда и так просаженный аккумулятор постоянно недозаряжается (супруге без компа аккум подзаряжаю даже летом раз в месяц - суточный пробег 10км ).
2 Включенные усилители даже без сигнала могут жрать сколько угодно (у меня, по-моему, 2-3А - а это оч существенно).
Старый 12.10.2011, 09:58   #7
MOLOT
Регион: 64
БП М4-АТХ, материнка Р5G41-M LX2. как настроено без понятия.
Старый 12.10.2011, 11:38   #8
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
MOLOT тебе же написали замерь ток потребления с подключенным компом и с отключенным.....и все будет понятно разряжается из-за компа или в машине что то высасывает, или акум уже дохлый.....
Старый 12.10.2011, 15:01   #9
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
1
2
Согласен, поэтому про 2 и написал, что не есть гуд не гасить усилки в ждущем.
Но, в любом случае любой нормальный аккум в ситуации когда его заставляют немного (как писал ТС 15-20 мин) поработать без подзарядки должен потом обеспечить нормальный крутеж стартера.
Разумеется предполагается что аккум нормально до этого заряжался, он не дохлый и нагрузка в этот момент не пиковая
Однако, боюсь мы тут разглагольствовать можем вечно - ТС походу ток мерять не собирается - наверное думает, что машины как живые организмы могут отращивать себе новые органы взамен старых.
Старый 12.10.2011, 15:08   #10
Да, кстати Р5G41-M LX2 весьма древняя мать. Но, кроме того она и жрет много
Так что ее 5А (к примеру, на вскидку) в купе с работающими усилками могут за 15-20 мин добить мертвый аккум на раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
