Старый 05.10.2011, 14:45   #1
Q-desnik
Q-desnik is on a distinguished road
По умолчанию Всего лишь прохладно, а комп не стартует (
Здравствуйте, уважаемые.
Почитал форум и сложилось впечатление, что проблемы с холодным запуском все решены в 2009г, но сам столкнулся с неведомой фигней.
С наступление прохладной погоды, минимум пока был +3 градуса комп отказался работать так как я хочу. Холодный старт приводит к нескольким вариантам развития событий:
1) Ребут на этапе загрузки с последующим предложением восстановить систему.
2) Ребут при прогрузке в рабочий стол
3) Зависание на этапе загрузки
4) Зависание в рабочем столе
5) Некорректная работа системы - не запускаются многие приложения.
Спустя 5-7 минут или 5-15 перезагрузок система функционирует нормально. Тёплый запуск - тоже все ОК.
Грешил на винт, изначально стоял 160Gb какой-то ноутбучный хитачи, поставил ssd ocz agility - проблема не решилась.
Состав пациента:
Мать: Asus P5G41-M LE
Проц: C2D E-4500
Память: NoName DDR3 2Gb/1шт
ssd ocz agility 2 60Gb
БП M4-ATX
Не знаю на что грешить, но проверять разбирая на запчасти и охлаждая в холодильнике по одной пока не хочется, может быть ситуация имеет теоретическое решение.
Q-desnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 15:53   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Вероятно материнка...у меня настольный комп вел аналогично...пока не прогреется зависал где придется. Возможно придется вставлять внутрь нагреватель или поменять мать.
Старый 05.10.2011, 16:22   #3
TREK
Машина: ВАЗ 21074
TREK is on a distinguished road
ну начались морозы zzzzzzzz
Первый опыт-подопытный ВАЗ 21074
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=15550
TREK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 16:29   #4
DDenis
Машина: 2003\Hyundai\Tiburon продан
DDenis is on a distinguished road
мб конденсат еще или правда просто совпало с умиранием материнки
Core 2 Duo 2.3 GHz, 4 Gb RAM, Windows 7, XDX 7", Challenger TA5.1, Centrafuse 2\3.5\4, два года в процессе постройки, продан вместе с машиной
DDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 17:03   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Да...взгляните визуально на конденсаторы возле проца....если вздутые срочно менять.
Старый 05.10.2011, 17:41   #6
Q-desnik
Все кроме процессора новое, месяц в работе. Печально если мать впринципе не умеет работать при низкой температуре, единственный двух мониторный вариант который нашел под имеющийся проц (
Старый 06.10.2011, 00:04   #7
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Как только прочитал первую строчку "1) Ребут на этапе загрузки с последующим предложением восстановить систему" - дальше даже читать не стал, сразу понял, что дело не в винте... Если отмести все вышеупомянутые причины, то просто мысли вслух, не претендующие на истину, но, тем не менее:
1) Переходники (шлейфы), контакты - могут работать лучше в теплом состоянии?
2) Просадка по питанию (после нескольких запусков аккумулятор может подзарядиться?)
3) Первые четыре пункта очень похожи на то, что конфликтует какой-то драйвер или программа в автозагрузке - вполне вероятно, видеочип?...)
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 08:07   #8
Q-desnik
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Не такое большое время чтобы контакты прогревались
Могу машину вообще не заводить - тоже самое
Не думаю что работа драйвера от температуры зависит - нагретый включается с полпинка.
Пока у меня 2 подозреваемых - память и мать, но как бы проверить малой кровью.
Осмотрел мать - обвязка памяти и северного моста по питанию на электролитических конденсаторах, могут они так себя вести при охлаждении?
Последний раз редактировалось Q-desnik; 06.10.2011 в 09:29.
Старый 06.10.2011, 14:14   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Не знаю...проверить элементарно...идешь в любой магаз торгующий компами и за залог берешь интересующие запчасти...пробуешь, ну и делаешь выводы. У меня проблем, во всяком случае, никогда не возникало.
Старый 06.10.2011, 14:50   #10
Q-desnik
В тех магазинах где можно "взять под залог" нет аналогичных мат плат, а в нормальных магазинах посмотрят как на дурака )
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
