Старый 03.10.2011, 00:42   #1
Wasabi
Wasabi is on a distinguished road
По умолчанию Что может быть?
Проблема заключается в след.: собран карпс, блок питания м2-атх,...когда ставили винду (сначало хотели прям на машине поставить), система то винчестер видела-то нет, когда видела, максимум доходило до копирования файлов,потом ставала...(принесли БП 220,о5 же в машине ставили,та же история),потом отнес домой-дома поставилась винда....утром след. дня поставили, при попытке загрузки ОС(Seven), доходит до загрузки винды и стоит...
p.s. интеллектуальная часть БП не работает(завтра повезу к поставщику), он систему заводит и сразу вырубает(работает,если только перемыкать напрямую), может взаимосвязано...Вообщем Хелп
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 00:57   #2
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
а подключили блок правильно? я по поводу последней части, про то что включает и тут же вырубает. Обратите внимание, что с блока питания надо кинуть проводок на кнопку включения на материнке, а на блоке питания кнопки уже дублируются.
Сам когда в машине собирал, забыл второпях проводк кинуть, тоже думал как же так)
Старый 03.10.2011, 01:02   #3
Wasabi
Да, правильно вроде, с J8 кинут на кнопку включения..
Старый 03.10.2011, 21:36   #4
Wasabi
Кто еще что скажет?
Старый 04.10.2011, 11:25   #5
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Раз от БП 220В комп себя в авто вёл так же, то можно сделать вывод что М2 ни причем. Мне кажется что что-то не так с МП или МП гдето коротит на землю именно в авто.
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 22:36   #6
Wasabi
Просто БП которым проверяли в машине и БП на котором ставили винду дома,разные...может ли быть такое, что не хватает мощности?
Старый 04.10.2011, 22:46   #7
Может. Но, окончательный ответ можно дать только после озвучивания оборудования, которое питается от M2-ATX... Иначе - пальцем в небо.
Старый 04.10.2011, 23:40   #8
Wasabi
Мать гигабайтовская на 775 сокете, интегрированная видюха и звуковуха+интел кор дуо 2.8ггц, 4гб оперативы(2 планки,пробовали даже с 1-ой планкой)+HDD 2.5 320гб собственное все
Старый 04.10.2011, 23:42   #9
Wasabi
Даже монитор не нагружен на м2-атх
Старый 05.10.2011, 08:27   #10
Pinin
Аватар для Pinin
Возможно, с винтом какой-то трабл - если отбросить чудеса с БП, то симптомы (стопор при копировании файлов ОС, остановка на этапе загрузки операционки) указывают на это.
P.S. Что с БП-то, выяснили?
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
