Старый 02.10.2011, 16:48   #1
e-kalinkin
Аватар для e-kalinkin
Машина: Форд фокус 1
e-kalinkin is on a distinguished road
По умолчанию Форд фокус 1 начало(первый проект)
Начал с монитора.
Устанавливаю монитор 7 дюймов.
Для начала закрепил плату контроллера и плату для тачскрина.
Если будет кто крепить через монтажные отверстия, будьте аккуратны. В одном месте очень близкое расположение конденцатора к отверстию. Я винтом расколол, хорошо, что сгоревший контроллер был, из него выпаял. После закрепил через втулку.
Далее начал мастерить корпус под монитор. Купил накладки на панель 2 шт.(на всякий случай) - 500р на авторазборке.
Делал из пористого пластика, который используют в рекламе. Использовал клей для пластика космофен, холодную сварку, шпатлевку.
Управление монитором сделал из пульта, купленного через интернет за 60р. Выбирался пульт с изображениями на кнопках, остальное дело вкуса.
Обрезал часть пульта (и переднюю и заднюю) и вмонтировал заместо прикуривателя.
Перед этим была вырезана, вытравлена, собрана и опробована платка.
Пришлось переносить кнопку аварийки, тут то и пригодилась вторая накладка.
Далее занялся задней частью.
Из старой компьютерной колонки сделал центральный канал. Может конечно и фигня получится, но сделать отдельную нормальную акустику на центральный канал никогда не поздно будет.
Завтра отдаю на покраску панель. (У знакомого покрасочный цех, поэтому не сам).
Сильно не пинать, это первый проэкт делающийся в основном на интуиции, и скорее всего в машине будет не так удобно, как это кажется дома.
Теперь о компьютере.
Корпус взял от усилителя Microlab A-6601.
На картинке показано расположение элементов.
Остается настройка, установка по и инсталляция в автомобиль.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 06.10.2011 в 20:46.
e-kalinkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:21   #2
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
блин, нет слов, молодец, очень здорово
с кнопками от пульта прикольно придумал
Старый 04.10.2011, 08:14   #3
e-kalinkin
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Твой проект тоже прикольный. У себя тоже так же бы сделал, если бы к моей машине были такие девайсы.
Но в моем случае их нет, да еще размер под магнитолу нестандартный 1,8 DIN.
Старый 04.10.2011, 09:28   #4
nikolna
Аватар для nikolna
fm-tuner в бою еще не пробовал? я бы посоветовал поместить его в маленький железный корпус, у меня так прием стал намного увереннее и еще перед БП простенький фильт вот по этой теме ссылка
P.S. на ffclub'е спрашивали про установку компа в первый фокус, я дал ссылку на твою тему, надеюсь ты не против?
Старый 04.10.2011, 09:38   #5
e-kalinkin
1. Не пробовал, спасибо за совет.
2. Ссылку не могу открыть.(Открыл, спасибо)
3. Нет конечно. Буду рад, если мой мизерный опыт кому-то поможет.
Старый 04.10.2011, 09:41   #6
nikolna
Аватар для nikolna
ссылка у меня тоже открывается не с первого раза, у compcar какие то проблемы сейчас
дело там в следующем, перед БП ставится вот такой фильтр
тем самым добиваясь значительного снижения помех, вообщем посмотри когда сайт заработает
Старый 06.10.2011, 20:12   #7
Ququs
Регион: 47
Ququs is on a distinguished road
Добрый день! Уважаемый e-kalinkin у меня тоже форд фокус америкос, и я прямо сплю и вижу в нем автокомп. Хочу спросить, как вы будете запитывать монитор. Если будут фото, то выложите их пожалуйста.
Ququs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:52   #8
e-kalinkin
Сообщение от Ququs Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Я планирую запитать монитор от ACC. т.е. провод, который включает магнитолу при включении зажигания. На этом проводе питание появляется немного раньше, чем на зажигании при включении и пропадает позже при выключении.
Смысл этого вижу вот в чем. Когда я завел машину и комп еще не загружен, я могу переключив вход монитора на тот, на который запараллелена камера з.х., спокойно сдать назад. Во вторых, я могу не заводя авто включить монитор и подключив фотоаппарат или видеокамеру просмотреть фото или видео. 3. Ну жалко мне оставлять неиспользованными входы. У этого монитора два видеовхода композитных(тюльпан) и один S-Video. На один тюльпан запараллелю камеру з.х. на второй попробую навесить Carman i СВ 200 (Вопрос в управлении СВ 200 через тачскрин) Хотя даже если не получится через тачскрин, есть пульт ДУ. Как то так в кратце.
Фото буду выкладывать по мере установки. Принципиальную схему подключения выложу когда все подключу.
Старый 07.10.2011, 08:29   #9
e-kalinkin
Примерная (планируемая) схема.
Старый 07.10.2011, 09:27   #10
nikolna
Аватар для nikolna
питать от ACC не надо, так как это не силовой а сигнальный кабель, если не хочешь запитывать от БП, то запитай от аккумулятора, через реле управляемое сигналом ACC
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
