Старый 21.09.2011, 18:28   #1
Artez
Регион: 31
Машина: 2003\ВАЗ\2108
Artez is on a distinguished road
По умолчанию Зависает при ударах!
Вообщем сначала был ЖД 2.5 буковский. При ударах комп зависал или перегружался. Поставил ssd и картина особо не изменилась. Може конечно стал меньше зависать, но зависать не перестал! Грешу на мать(может надо жестко прикрутить к кузову????). Как я понимаю ЖД виснуть уже не будет? Может где от вибрации контакт отвалился. В остальном система работает отлично и никаких ошибок не выдает!
Artez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 20:30   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Интересно, а ось какая ? Если ХР, то под SSD её нужно готовить, например программой Intel SSD Toolbox, иначе диск быстро из строя выйдет и файл
подкачки конечно отключить, для этого на ХР нужно иметь не менее 2 Gb памяти.
Старый 21.09.2011, 20:38   #3
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
У меня была такая же проблема . Тоже грешил на HDD. В итоге причина оказалась в плохом контакте на разьеме питания
Все для arduino.
Старый 22.09.2011, 01:59   #4
PCI в компе используется? в нем может быть косяк, разъем совершенно не подходящий для авто.
Старый 22.09.2011, 10:45   #5
Artez
Регион: 31
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Вот у меня тоже подозрения на плохой контакт! Как бы это вычислить?
Старый 22.09.2011, 10:48   #6
Artez
Регион: 31
Стоит ХР. С подкачкой сегодня попробую.
Старый 22.09.2011, 10:51   #7
Artez
Регион: 31
PCI нет. Все встроено на матери+Usb.
Старый 22.09.2011, 10:55   #8
Artez
Регион: 31
Вообщем подозрения падают на плохой контакт, высохший кондер на матери, шлейф монитора, питание. Еще бывает так что комп не включается. Т.е. он включается кулер начинает крутится а через несколько секунд выключается, при этом на экране не появляется даже заставки Биоса. И так циклично включится-выключится.
Старый 22.09.2011, 18:17   #9
Pinin
Аватар для Pinin
Чтой-то рано такая байда начала проявляться: обычно такое бывает в морозы, когда HDD блины раскрутить толком не может. Только там не "циклично включится-выключится", а перезагрузки одна за другой...
Из приведенного списка исключил бы все, кроме плохого контакта, ибо высохший кондер проявлял бы себя не на кочках, а при каждом включении системы, а отсутствие питания или неработающий из-за шлейфа монитор диагностируются влегкую даже полным ламером. Так что проверяй разъемы...
Pinin
Старый 22.09.2011, 19:00   #10
admin
Administrator
Аватар для admin
Сообщение от Artez Посмотреть сообщение
А сечение проводов идущих от аккумулятора какое?
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
