Старый 20.09.2011, 18:50   #1
=sand=
Машина: Mitsubishi Outlander
=sand= is on a distinguished road
Question Усилитель фонит
Заканчиваю сборку своего карпутера.
Все выполнено в 2-din корпусе. Усилитель BM2032 НЧ 4X40Вт (TDA7386).
Питание усилителя планировал сделать прямо от автомобильного блока питания M2-ATX, для того, чтоб иметь возможность выключать аудиосистему полностью.
После сборки и проверки на стенде (беру 12 вольт прям с разъёма питания IDE с рабочего компьютера) выявились шумы в усилителе (слышно когда мышкой двигаешь и прочие наводки).
Думал, что проблема в избыточном сигнале на вход усилителя, поставил делитель на резисторах 1K/10K, ситуация не изменилась. Попробовал брать напряжение для питания усилителя до M2-ATX, ситуация не изменилась.
Когда я запитал усилитель со стороннего БП, АБСОЛЮТНО все шумы исчезли.
Как мне избавиться от шумов, помогите, пожалуйста.
=sand= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 22:57   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Усилок только к акуму, никаких АТХов и прочего...дальше будем посмотреть.
Старый 20.09.2011, 23:06   #3
Vic58
Сообщение от =sand= Посмотреть сообщение
У всех так поначалу.
Потом эксперименты пробы-ошибки, снова пробы, потом что-то начинает улучшаться и так далее.
Ну и конечно читать и читать форум, тут уже на эту тему роман написан, во всяком случае по объему.
Старый 05.10.2011, 17:52   #4
fesh
Регион: 48
Машина: Toyota CarinaE
fesh will become famous soon enoughfesh will become famous soon enough
Та же самая ерунда. Слышу все что происходит в компе. Делал сам усилок на TDA7560, из динамиков негромко пищало/жужжало, думал экран плохой. Сделал усилитель из старой магнитолы, все культурно, экраны, фильтры, так все равно также пищит/жужжит. Установка гальванической развязки (линейный шумоподавитель Mystery MAD-GL) чуть-чуть улучшило показатели, но тишины и в помине нет.
Межблочники очень короткие, экранированные, земля из 1 точки, земляной кабель не очень толстый, но не думаю что в нем проблема.
Интересно в данном случае проблему решит установка дорогого усилка?
А зачем живешь ты? В чем смысл твоей жизни? Работа, еда, телевизор или Интернет (сплетни и попса), секс, работа, в отпуск - фотография под пальмой в Египте. Денег еще больше - еда дороже, экран шире, секс разнообразнее, фотография под пальмой на Канарах. Умрешь через 50 лет или умрешь завтра, а что изменится? [Ю.Мухин]
fesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 20:17   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Наводка идет, вероятно, с компа вместе с полезным сигналом...либо звуковуха внешняя, либо обвязку исилка менять...добавить на вход ФНЧ из резистора и кондера.
Старый 12.10.2011, 18:22   #6
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
1. Подключите по-нормальному усилитель. Нечего ему от IDE питаться.
2. Сделайте правильный плюс и правильную массу.
pccar
Drive2
Старый 12.10.2011, 21:42   #7
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
что значит правильно плюс и правильно массу? ну очень достало...
Старый 12.10.2011, 23:07   #8
Vic58
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Проблема самоделок в том и состоит, что даже "правильно" вроде бы все сделанное не гарантирует нормальной работы устройства.
Самое сложное найти точки подключения массы, как внутри самого устройства, так и к автомобилю. А чаще всего проблема кроется именно в подключении массы, так как по плюсу можно поставить фильтры, сигнальные цепи также можно разделить всевозможными изоляторами, но все это сводит на нет необходимостью соединения массы всех устройств и компонентов и избежать гальванической связи тут почти не возможно. Остается только искать варианты их соединения таким образом, чтобы минимизировать помехи.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
