Старый 20.09.2011, 13:48   #1
Feo787
Машина: 2004\ГАЗ\31105 2006\307SW
Feo787 is on a distinguished road
По умолчанию Настройка поканалки необходима помощь
Условия:
Аудиджи 2 с дровами KX там настроены задержки иполосывае фильтра для 3-х полосного фронта + саб
моноблок на саб (10-80 Hz)
4-х канальник на ВЧ СЧ (выше 2500, 900 - 2500 HZ)
2-х канальник на МИД(80-900 HZ)
Проблема
1. при уровне громкости 8 из 100 по ползунку винды - СЧ и ВЧ выносят стекла
2. если в дровах убрать гейн на СЧ ВЧ - портится звук, пропадает прозрачность, как из унитаза...
3. гейн на усилителях СЧ ВЧ не так критично влияет на качество, но он стоит в мин.
4. гейн на сабе и мидах в максимуме - не помогает.
5. если на саб в кх дать гейн на макс +25 db - не помогает
при уровне громкости 8 (макс терпимом) система потребляет всего 15 ампер. Это 3 усилителя и комп. Комп жрет 2,5А. Номинал саба 750Вт. но уси потребляют 12,5А, т.е. 150 Вт потребляемой на 3 уся - что крайне мало.
вопрос
Все уже перепробовал, до чего додумался, помогайте
1. почему гейн на аудиджи так портит звук?
2. почему не могу использовать все 100 пунктов полосы громкости винды?
3. из-за чего такая рассогласованность уровней?
Большое спасибо!
Feo787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 23:04   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Все элементарно ватсон...цифровая регулировка громкости уменьшает разрядность исходного материала (было эдак 16 исходных, стало скажем 4 и тд...звук соответственно кал) и по этому только аналоговая регулировка на усилке, а в компе все по максимуму или по нулям. А уже в плеере крутите громкость (кста тоже цифровая, но зато сразу во всех каналах и будет вам одинаковый звук).
Старый 21.09.2011, 06:52   #3
ManTis1983
Регион: 19
Машина: Toyota Mark 2
ManTis1983 is on a distinguished road
На усе ВЧ\СЧ возможно чуствительность больше посмотри номинал гейна в паспорте уся + у самих динов ВЧ и СЧ чуствительность большая.
Последний раз редактировалось ManTis1983; 22.09.2011 в 04:51.
ManTis1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 22:55   #4
Feo787
В компе по 0, а в плеере крутим. Это как так?
Плеер использует стандартный ползунок винды.
Старый 22.09.2011, 23:08   #5
Feo787
Сообщение от ManTis1983 Посмотреть сообщение
На усилителе все в мин.
Причем на вч и СЧ работают разные усилители.
Старый 23.09.2011, 01:31   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Не всегда используется ползунок винды, тот же WinAmp его не использует (микшер винды).
Старый 23.09.2011, 09:48   #7
Feo787
плеер из центрифуги, там все симметрично с громкостью XP
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
