Старый 15.01.2007, 23:03   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию Универсальный маршрутный бортовой компьютер "Multitronics" VG 1031 U
http://www.autocomp.ru/catalogue/tri...-00000005.html
Артикул: 300-19-00000005
Цена: 3 100 р.
Интересно , это чудо можно к компу подрубить ... или лучше просто так повесить?
Описание:
Маршрутный бортовой компьютер VG1031U предназначен для установки на любые инжекторные автомобили в наиболее удобное для управления место. Работа прибора возможна как с ЭБУ (список поддерживаемых ЭБУ представлен ниже), так и непосредственно с датчиком скорости и форсункой, при этом работа с ЭБУ значительно расширяет функциональность бортового компьютера.
Основные особенности маршрутного компьютера VG1031:
Работа прибора в 3-х режимах:
- универсальный - для всех инжекторных автомобилей, используется подключение к датчику скорости и форсунке;
- по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже);
- OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей, поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).
Универсальное крепление - не требуется демонтаж составляющих интерьера а/м (для VG1031U).
RGB дисплей произвольного цвета.
Более 100 функций.
Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей).
3 программируемых мультидисплея пользователя.
15 мультидисплеев.
Смена 6-и параметров одним касанием.
Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
Расширенные настройки.
Произвольная тарировка топливного бака.
Возможность подключения парктроника Multitronics.
Совместимость с ЭБУ:
1. Все модели ВАЗ по состоянию на 10.2006 г.:
Январь 5.1 ...
Bosch M1.5.4, M1.5.4N
VS 5.1 Ителма
Январь 7.2 Ителма
Bosch MP7.0
Bosch 7.9.7 (7.9.7+)
2. Все модели ГАЗ и УАЗ по состоянию на 10.2006 г.:
Микас 5.4
Микас 7.1
Микас 7.2
СОАТЭ 301
СОАТЭ 302
СОАТЭ 309
VS5.6 Ителма
3. ИЖ (Ода), ЗАЗ (Славута), Daewoo (Sens):
Микас 7.6
4. Daewoo Lanos, Nexia, Nubira, Leganza:
IEFI-6
ITMS-6F
IEFI-S
5. Chevrolet Aveo, Lacetti, Takuma:
HV240
MR140
Sirius-D4
6. Инжекторные автомобили:
OBD-II ISO 9141
OBD-II ISO 14230
Режим OBD-II поддерживается многими производителями автомобилей в США (с 1996 года) и Европы (с 2000 года). О поддержке протокола можно узнать из руководства на автомобиль либо у дилеров. При отсутствии каких-либо сведений о поддержке OBD-II можно попробовать подключить маршрутный бортовой компьютер к К-линии в автоматическом или ручном режиме.
Если связь с ЭБУ установить не удастся, то автомобиль не поддерживает диагностический протокол OBD-II и работа компьютера возможна только в универсальном режиме при подключении к датчику скорости и форсунке автомобиля.
Функции данного бортового компьютера:
Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (для Универсального режима Параметры 1-2):
Мгновенный расход топлива;
Остаток топлива в баке;
Температура охлаждающей жидкости;
Температура воздуха;
Скорость;
Обороты;
Напряжение;
Время;
Дроссель;
Массовый расход воздуха;
Прогноз пробега на остатке топлива в баке;
Напряжение на датчике кислорода;
Положение шагового двигателя;
Поправка УОЗ;
Длительность впрыска.
Дисплей "Средние за поездку":
Время за поездку;
Расход на 100 км за поездку;
Скорость средняя за поездку;
Пробег за поездку;
Расход топлива за поездку;
Стоимость поездки.
Дисплей "Средние/сброс":
Время (с момента сброса);
Расход на 100 км средний (с момента сброса);
Скорость средняя (с момента сброса);
Пробег (с момента сброса);
Расход топлива (с момента сброса);
Стоимость (с момента сброса).
Дисплей "Средние накопительный":
Моторесурс накопительный;
Расход на 100 км общий накопительный;
Абсолютная средняя скорость;
Абсолютный пробег;
Расход топлива/общий;
Стоимость/общая.
Дисплей "Средние в пробках":
Время в пробках;
Расход на 100 км средний в пробках;
Скорость средняя в пробках;
Пробег в пробках;
Расход топлива в пробках;
Стоимость в пробках.
Дисплей "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ":
Стоимость 1 км такси;
Стоимость 1 минуты такси;
Стоимость "подачи" а/м;
Пробег такси;
Время такси;
Общая стоимость поездки.
Дисплей Технического обслуживания 1:
Замена воздушного фильтра;
Замена масла КПП;
ТО форсунок;
Среднее напряжение АКБ;
Замена ремня ГРМ;
Информация.
Дисплей Технического обслуживания 2:
Замена охлаждающей жидкости;
Замена масла двигателя;
Замена свечей;
Ошибки системы;
Сушка свечей зажигания.
Дисплей Установок 1:
Коррекция индикации скорости;
Коррекция индикации расхода топлива;
Поправка по температуре воздуха;
Будильник;
Активизация будильника;
Установка громкости.
Дисплей Установок 2:
Граница превышения оборотов двигателя;
Граница превышения скорости;
Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднему расходу или по последним 10 км;
Период автосброса в дисплее "Средние/сброс";
Голосовое сопровождение;
Коррекция показаний тахометра для Универсального и OBD-II режимов.
Дисплей Установок 3:
Граница скорости для расчета параметров "Пробки";
Установка цвета;
Переключение режимов бака;
Выбор протокола;
Период автоповтора;
Выбор источника показаний скорости для всех режимов кроме "ГАЗ" и Универсального.
Дисплей Установок 4:
Оповещение о превышении напряжения бортсети;
Оповещение о превышении скорости;
Оповещение о пониженном напряжении бортсети;
Оповещение о превышении оборотов;
Оповещение об остатке бака менее 6 литров;
Оповещение о возможности гололеда.
Дисплей Установок 5:
Оповещение о необходимости ТО;
Оповещение о разгоне до 100 км/час;
Оповещение в режиме Эконометр;
Оповещение о неисправностях;
Оповещение о перегреве двигателя;
Установка температуры включения вентилятора.
Дополнительные возможности МК VG1031:
Принудительное включение вентилятора;
Коррекция хода часов;
Показ максимальной скорости на последнем километре пути;
Голосовое проговаривание названий и значений параметров и превышение установленных границ;
Голосовое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок;
Сброс кодов ошибок;
Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке;
Произвольная тарировка топливного бака;
Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд;
Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3";
Изменение яркости подсветки;
Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам;
Энергонезависимая память настроек и расчетов;
Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция);
Установка полного бака в режиме "РХХХ" после заправки одним нажатием;
Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках".
Файлы
Старый 16.01.2007, 01:17   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А прикинь, все это может делать обычный Карпьютер!
Кто-то потрудились все это написть, а мы можем включить этот текст в раздел "Зачем нам комп в машине"!
Старый 16.01.2007, 09:58   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Но у этой штучки есть одно преимущество - она всегда включена!
Я бы оставил ей сбор инфы, а вот обработку и интерфейс делать на PC. Но это мечты... К тому же у меня карбюратор
Старый 03.03.2007, 17:33   #4
tvlab
Машина: Honda Accord CL7 2005
tvlab is on a distinguished road
У меня такой стоИт, подключен к ОБД-2 - все обещанное показывает.
tvlab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 09:16   #5
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Никакие это не мечты!!!
Я сейчас над этим усиленно работаю!
Вот здесь выложился! http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1793
Процесс идёт!
Старый 01.12.2007, 00:30   #6
Cool_Eagle
Машина: ВАЗ 2115
Cool_Eagle is on a distinguished road
По умолчанию Мультитроник
Вопрос по поводу этого бортовика!
Я его купил летом, так вот через 4 месяца мне пришлось перепрошить мозги, и теперь этот бортовик врет по страшному, пробывал менять источник инфы (раньше стояло автоматическое определение теперь поставил на Январь), что так что так все равно врет!!!
Скажем я проверял на нем расход топлива:
1. Приехал на АЗС, залил до полного бака (для тех кто ненает, это когда вставляем пистолет в бак и ждем пока он не отключится от соприкосновения с бензином)
2. отъездил 100 км по городу и снова на туже заправку и к тойже колонке и томуже пистолету, заливаю бензин
3. смотрю сколько в бак вошло и сколько комп показывает, практически врал постоянно на 1 - 2 литра!!! Калибровка не помогала!!!
Тоже самое откатывал 100 км по трассе, тоже самое врет!!! Есть мысли и соображения!?
Cool_Eagle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 14:02   #7
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Этот девайс использую уже 11 месяцев. Кроме периодических заскоков с отображением текущей скорости претензий нет.
Старый 01.12.2007, 14:46   #8
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Cool_Eagle Посмотреть сообщение
1-2 литра это допустимое отклонение....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 21:14   #9
Cool_Eagle
Машина: ВАЗ 2115
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Интересная погрешность, если вы внимательно читали инструкцию то там погрешность должна быть не более десятых, а 1-2 литра это очень много и я считаю что для таких устройств это недопустимо!
Старый 01.12.2007, 21:38   #10
AndrewSha
Регион: 45
А зачем нужно было прошивку менять?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
