Старый 17.09.2011, 10:41   #1
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
По умолчанию Lilliput 7 EBY701 переключение на камеру
парни что надо выставить в сервисном меню что бы монитор при включение стгнала сам переключался на AV а потом обратно на PC
а то он щас так работает если стоит на av и пришле сигнал он влкючился
а если на PC то не включается на av а так хотелось бы !
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 14:42   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
. , : - - это минимально необходимый набор знаков, который нужно использовать, чтобы твой вопрос был понятен
Старый 10.06.2013, 01:33   #3
PoParik
Регион: 71
Машина: Nissan wingroad
PoParik is on a distinguished road
подскажите как настроить автоматическое переключение на заднюю камеру на этом мониторе!
PoParik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 01:34   #4
mitsubi
Сообщение от PoParik Посмотреть сообщение
для начала следует разобраться со всеми необходимыми условиями, первое из которых аппаратное, а именно наличие какого-то проводка активации, либо контакта на плате, либо хотя бы мест на плате для распайки ключа и т.п., а потом нужен образ считанной прошивки и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
