Старый 16.09.2011, 11:46   #1
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
По умолчанию Subaru Forester 2003 CarPC
Добрый день всему карписишному сообществу.
Предыстория не нова, короче надоело использовать навигатор типа "мыльница на присоске", хранить в машине кучу компакт дисков, ну и вообще, не в каменном веке ведь живем. В общем решил компьютеризироваться.
Итак, первое, что нужно от компьютера - это навигация. Причем навигация самая разнообразная, как для дальних поездок (iGO, Navitel), так и для поездок по сильно пробочному городу (Москва), это Yandex и CityGuide.
Второе - это музыка.
Ну а третье - все остальное, типа ошибки считать, ну и еще чего...
Были приобретены :
1) Непосредственно компьютер
Описание тут : http://carmonitor.ru/ru/smallworkerd...3300-p-61.html
2) Бескорпусный монитор 7"
Описание тут : http://carmonitor.ru/ru/vga7skd70npct-p-154.html
3) Камера заднего вида
Описание тут : http://carmonitor.ru/ru/rvc260e-p-52.html
4) GPS-приемник
Описание тут : http://carmonitor.ru/ru/globalsatbu353-p-30.html
5) GPRS-Модем от МТС
После чего занялся установкой всего этого добра в автомобиль.
Начал, естественно, с организации питания :
Сделал отвод напрямую от аккумулятора (естественно защитив цепь предохранителем) :
провод пропустил в салон через дырку от несуществующей педали сцепления :
а сам компьютер разместил под пассажирским сидением (сделал из металлических полосок подобие крепежа, причем если передняя часть крепится к каркасу сидения, то задняя - к пружинам, что как мне кажется позволит снизить вибрационные нагрузки на компьютер) :
GPS-приемник разместил около лобового стекла под пластиком панели (снял "газельный бардачок" и запихал приемник под панель (там где кусок синего коврика). Это вторая "инсталляция", в первой приемник стоял на 20 сантиметров дальше от стекла, прием был значительно хуже. Простым переносом приемника добился того, что вместо 5 спутников стало ловиться 8-10)
Вывел питание монитора, протянул провод от GPS к компьютеру, присоединил аудио-выход компьютера к входу магнитолы (для отсечения помех пришлось использовать фильтр MUD-GL
Вообще эта магнитола (штатная магнитола Субару-Форестер) имеет штатный НЧ вход, но не имеет переключения на него. Соответственно сделал так - аудио-сигнал подается на этот вход, а радио-сигнал глушится FM-модулятором.
сам фильтр :
Монитор установил внутри "скворечника" (2 din козырек) :
Для установки монитора в "Чип и Дип" купил пластмассовую коробку (называется "Корпус для самодельной радиоаппаратуры"), прорезал отверстие под экран, привинтил матрицу монитор а винтами, а саму коробку вклеил в штатный козырек.
а в пепельнице организовал блок управления всей этой техникой :
Красный тумблер - режимы работы компьютера
- Автоматически включается при включении двигателя и выключается тоже вместе с двигателем - это основной режим.
- Включен независимо от двигателя.
- Всегда выключен.
Ну и вспомогательные переключатели :
- Отключение монитора.
- Отключение FM-модулятора (см выше про НЧ вход).
В результате получилось вот что :
Монитор :
Качество приема GPS-сигнала :
Интернет :
Общий вид консоли:
Ну и заодно подсветка бардачка (сделал из кнопки и остатков светодиодной ленты)
Камеру установил на крепление заднего номера, но сфотографировать забыл
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 16:40   #2
TREK
Машина: ВАЗ 21074
TREK is on a distinguished road
все аккуратно,а куда GPSник спрятал?
Первый опыт-подопытный ВАЗ 21074
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=15550
TREK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 16:53   #3
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Сообщение от TREK Посмотреть сообщение
Под крышку торпеды около лобового стекла. Вот он там синим ковриком приперт. Сейчас закрепил надежнее, но место тоже.
Если сверху смотреть, то это примерно посередине торпедо почти у лобового стекла.
Старый 24.11.2011, 16:17   #4
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
mad-gl выбросить :-) Хотя если не нужно качество звука, то почему бы и нет.
Сделано аккуратно, но одно но - компьютер то греется, а ты его прямо к поролону сидушки поставил...
Вот это вообще не понятно
pccar
Drive2
Старый 09.01.2012, 18:01   #5
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Между компьютером и паролоном сантиметр воздуха, так что не совсем вплотную.
А по поводу НЧ входа, сделано так потому, что магнитола не имеет режима Aux-In, т.е, когда она включена играет либо радио, либо диск. Вот и пришлось радио сигнал давить, чтобы он не мешал музыку слушать.
Старый 12.01.2012, 03:44   #6
CyberSubaru
Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
Не пользовался мафонами на фориках, но неоднократно видел штатный аукс, но уже на моделях с 2005 года. Может логичнее сделать не глушитель радио, а отключение антенны? Сигнала ж тоже не будет в таком случае.
pccar
Drive2
Старый 12.01.2012, 15:46   #7
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Если антенну вытащить, то оно шуршать начинает, видимо пытается до нужного уровень сигнала поднять. А так все прекрасно получается, FM-модулятор звук глушит и на выходе идеальная тишина. А НЧ сигнал на соответствующий вход подается, так что никаких излишних преобразований.
А магнитофон такой P-130
Старый 12.01.2012, 16:54   #8
CyberSubaru
Я б влез бы в схемотехнику и сделал кнопку AUX
pccar
Drive2
Старый 14.01.2012, 16:37   #9
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Скорей всего так оно и будет, только не кнопку, а задействовать существующую, например WB (Weather band), т.е, то, что у нас не используется. Для этого уже разжился аналогичным мафоном, осталось только разобраться что к чему. Первый наскок "в лоб" - разобрал, посмотрел что внутри, собрал обратно, показал, что весь радиоблок там в одном блоке, соответственно просто так резать дорожки не поможет, придется думать и желательно искать схему...
Старый 29.06.2012, 20:20   #10
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Хотел спросить про трехпозиционный переключатель питания. Думаю поставить такой же, но смущает центральное положение: как я понимаю, в нем питание компьютера отключено? То есть чтобы перевести компьютер из режима "включено от зажигания" в положение "включено всегда" его надо выключить?
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
