Старый 12.09.2011, 10:15   #1
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
По умолчанию два монитора - проблема с Win7 и задней камерой
есть два монитора, 8" 869GL снизу и 7" 669GL сверху, оба подключены по DVI. Задняя камера заведена на верхний, стоит Win7 и десктоп расширен на два монитора.
Проблема вот в чем: при переключении верхнего монитора на заднюю камеру все что на нем находилось перескакивает на нижний. (винда сцуко умная больно)
После обратного переключения не восстанавливается, верхний экран пустой. Использую Ultramon, в нем конечно есть кнопки быстрого перекидывания окон с экрана на экран - но это не комильфо.
Как бы сделать чтоб либо винда поглупела и не меняла конфигурацию десктопа при временно_выключенном мониторе, либо автоматом перекидывала все назад при его появлении...
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 21:41   #2
xell
xell is on a distinguished road
все просто надо чтобы она думала что монитор подключен, можно воспользоваться сплиттером для верхнего монитора, сплиттер будет говорить винде что монитор подключен
xell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 21:47   #3
indy
Сообщение от xell Посмотреть сообщение
Идея ясна, но в родном Лиллипутовском HDMI проводке идет USB сигнал от тача, это значит надо плату моника ковырять и тач отдельно выводить. Хочется все же программно винде прыти поумерить...
Старый 12.09.2011, 23:00   #4
xell
это практически сделать очень сложно, теоретически можно написать скрипт который при включении и выключении будет управлять балластом по DVI но какое устройство будет говорить винде что включена или отключена камера?
и еще насколько я понимаю на конце HDMI кабеля все равно тачь идет в usb а видео в DVI то в чем проблема?
Старый 12.09.2011, 23:10   #5
проблема с отключением тача на время включения камеры решается достаточно просто, нужно замкнуть две ноги управляющего ключика. а вот то что бы винда не отключала моник скорее всего решить в лоб не удастся т.к. винда и моник общаются по DVI и без какого либо эмулятора не обойтись
У тебя оба монитора подключены по DVI (в смысле по цифре)? попробуй подключить по VGA тот который переключается на камеру заднего вида. по VGA винда не сможет понять что моник отключился.
Старый 13.09.2011, 00:17   #6
indy
Ну да, мать GA-H67N-USB3-B3 - оба моника по HDMI.
Хм, про VGA я и забыл, как про страшный сон... Попробую, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
