Старый 08.09.2011, 01:52   #1
Никитос
Никитос is on a distinguished road
По умолчанию Купил готовый Car PC - есть проблемы
Всем, привет.
Давно читаю форум. Но собрать Кар ПиСи своими руками так и не решился и нет у меня такого желания.
Купил готовый (форм фактор 2 din) как обычно производстава Китай (а куда без него) разработан братьями из азии с учетом штатного дизайна автомобиля.
Поставили все стало более или менее красиво, но есть проблемы которые хотелось бы решить.
Голову я не вскрывал так как хотелось верить что она будет нормально работать.
Хочу услышать совет бывалых, чтобы понять на правильном ли я пути..
На данном девайсе чувстуется что стоит интеллектуальный блок питания (какой не знаю, повторяюсь не вскравал) так вот при не заведенной машине в принципе все работает (правда есть мальнькое мерцание экрана).
Когда заводишь машину - комп отрубается и больше не просыпается, помогает только reset всей головы.
Вопрос: я правильно понимаю что проблему нужно искать в блоке питания, т.к. не держит блок питания подъем напряжения с 12.6v до 13.8v
Никитос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 02:26   #2
проблема может быть и в БП, и в тонких проводах питания, в дохлом аккумуляторе автомобиля.
Старый 08.09.2011, 03:24   #3
Никитос
1. Аккумулятор - почти новый.
2. Про провода как проверить - подать питание по более толстым напрямую с батарии?
Старый 08.09.2011, 09:59   #4
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
а ссылочка на данный девайс, ну и фотографии будут ?
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 16:13   #5
Никитос
А здесь можно ссылки вставлять? Это не будет нарушением..
Старый 08.09.2011, 16:57   #6
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Никитос, изучай тему "блоки питания" - там много чего есть полезного. А по сути ответ: да, нужны толстые провода напрямую с АКБ. Идеально вообще "сварочными", но и обычные, из "комплектов для подключения усилителей" которые, тоже более-менее подойдут. Может случиться так, что стартер у тебя прожорливый и толстые провода не помогут. Тогда уже надо мудрить либо с установкой второго АКБ (маленького мотоциклетного хватит вполне) с отключением его из общей цепи на время работы стартера (одной релюхи хватит выше крыши) либо вешать конденсатор фарады на четыре на цепь питания компа (это нифига не дешевый путь и по большому счету глупый) либо народ еще делает на модулях от бесперебойников. Но начать в любом случае с проводов.
С уважением,
Дмитрий
Старый 08.09.2011, 17:53   #7
ссылки вставлять не только можно, но и нужно, только не на интернет магазины, а на сайт производителя.
Старый 08.09.2011, 21:16   #8
Никитос
Сайт производителя
http://www.audiosources.net/products.asp
Старый 08.09.2011, 21:23   #9
Никитос
Дмитрий - стартер тут как бы не причем у меня.
Делаю вывод на основании того что пробывал запускать CAR PC во время езды, так винда грузится и загружается, а через несколько секунд вырубается.
Вчера вообще прикол был - думаю дай включю, и о чудо все работает, минут 10 работал, даже не поверил, т.к. вообще перестал понимать что к чему.. Выключаю девай, глушу машину... завожу машину, включаю девайс, а он опять не хочет работь при заведенной машине.. Бред какой то.
Чую прийдется лезть во внутрь этой штуковины.
Старый 08.09.2011, 21:26   #10
Никитос
Честно пока понять не могу... в чем разница между 2din устройствами на базе WIN CE которых куча в продаже, и все они работают от штатной проводки..почему такие танцы с бубном c блоками питания вокруг CAR PC на базе XP и 7ки...
Насколько я понимаю все автомобильные аудио девайсы рассчитаны на работу в диапозоне до 14.4v.
Точнее умом понимаю - физики не понимаю т.к. знаний не хватает...
Отличие - наличие матери, процессора и HDD..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
