Старый 28.08.2011, 19:14   #1
Fedorych
По умолчанию Блок управления свеклоподъёмниками
Имеем блок управления свеклоподъемниками Suzuki Sfift
Не работают кнопки подъема/опускания передних стекол.
Подозреваю проблема в 3 дорожках
Как правильно их вернуть к жизни?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 28.08.2011, 21:06   #2
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Восстановить дорожки не проблема - зачистить лак чуть подальше от прогоревших частей, залудить и наложив на каждое место по одной жилке от "распущенного" многожильного провода, пропаять. А вот почему так сгорело - с этим нужно разобраться перед подключением блока после пропайки дорожек, чтобы ещё больше что нибудь не выгорело. Возможно сами моторы подъёмников клинят, либо где-то проводка коротит, надо проверять.
Toyota Allion
Старый 28.08.2011, 21:40   #3
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
А может свекла уже испортилась
Первый раз слышу про такой странный девайс в машине. Вот кофеподьемник актуально, а тут хз.
Старый 28.08.2011, 22:51   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Да не похоже, чтобы они перегорели, по крайней мере правые - следов температуры нет. Или следы были удалены.
А можно поподробнее предысторию смерти свеклы в борще?
Старый 28.08.2011, 23:02   #5
Fedorych
Со слов владельца-"стекло перекосилось-упало,начал закрывать,закрылось и зашумело что-то...."
Когда я снял обшивку,два болта крепления электромотора из четырех валялись в целлофане обивки, а два оставшихся в моторе,который в свою очередь выдрал часть внутреннего метала двери и упал в самый низ ......
з.ы. Новый блок заказан (до вторника если что можно отказаться.),
есть ли смысл ремонтировать старый?
Старый 28.08.2011, 23:20   #6
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Это узкие перемычки специально сделаны, типо предохранителя. Я бы для начала запаял а там видно будет. Скорее всего перегорели изза перекошенного мотора.
Старый 29.08.2011, 01:55   #7
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
+1, я бы точно так и поступил,
только не очень толстый провод бери, чтобы сохранилась функция предохранителя.
Старый 29.08.2011, 08:38   #8
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
А лучше вообще сначала предохранитель подпоять если все нормально тогда уж перемычку!
Старый 29.08.2011, 22:15   #9
Pinin
Аватар для Pinin
На фото платы (том, которое со стороны разъема) есть позиции под R16, R17, C13, C14.
Элементы по форм-фактору бескорпусные, но на этой стороне платы их явно не было. С другой стороны (и в переносном, и в буквальном смысле) очень похоже были запаяны именно они. Ну, в смысле бескорпусные тоже (явные следы пайки и красного лака защитного)... Хотя на глаз уверенно не скажешь - надо звонить переходы между слоями.
В любом случае, гадать - чревато может оказаться. Послать Яндекс к Гуглю - пущай ищет схему на блок, и тестер в зубы. Иначе заказывать придется не только еще один блок, но и дверку новую, а то и авто...
Pinin
Старый 30.08.2011, 00:23   #10
не не не ... ни каких там резисторов и конденсаторов, тупо дороги заужены для выполнения роли предохранителя. из четырех узких мест не "сработало" только одно. и выгорели они из-за заклинившего стекла.
восстановить тонкими проволочками и будет работать как надо.
если уж совсем по умному сделать, то нужно измерить толщину меди на плате помножить на ширину зауженного места. Получим сечение так сказать предохранителя, и запаять проволочку точно такого же сечения
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
