Старый 27.08.2011, 16:58   #1
Mojaec
Машина: Mazda 5 CW 2013
Mojaec is on a distinguished road
По умолчанию Acer Revo RL100 в качестве карпс
совсем недавно появился вот такой девайс.
как новичку, мне в нем нравится:
1. Тонкий, что позволит легко установить его под сиденьем.
2. сенсорный пульт управления размером чуть больше двд-привода, который позволит достаточно легко им управлять.
3. выход hdmi, м.б. как недостатком, так и плюсом. Например, можно подрубить к 12-тидюймовым мониторам в козырек от солнца. Или вот такой монитор: LILLIPUT UM-70, подключение сразу по usb.
4. предустановленный софт от Асер для использования в кач-ве медиацентра.
5. хорошая производительность для просмотра видео.
теперь о трудностях, которые вижу сам:
1. питание, понятно, что нужен будет конвертор DC-DC
2. также открытый вопрос по сопряжению с акустикой.
3. вывод двд-привода на приборную панель с заменой на щелевой вместо лоточного.
4. мало usb-портов.
в общем стоит ли брать такой аппарат за 15000р. или же лучше с ebay заказать за400$ сборку, адаптированную под машину.
Mojaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 17:49   #2
Mojaec
Производитель Acer
Модель Revo RL100
Цвета, использованные в оформлении Черный, Коричневый
Тюнер Аналоговый, Цифровой (DVB-T)
Операционная система Windows Windows 7 Home Premium (64-bit)
"Процессор"
Процессор компьютера AMD Athlon II Neo Dual-Core K325 1.3 ГГц
Частота шины 2000 МГц
Кэш L2 1 Мб
Количество ядер 2
"Видео"
Тип видео Дискретное
Видео nVidia ION 2 (GT218)
"Конфигурация"
Чипсет NVIDIA nForce 520 LE
Оперативная память 2048 Мб
Тип памяти DDR3 1333 МГц
Оптический привод Встроенный, DVD-RW
HDD SATA, 2.5"
Объем HDD 500 Гб
TV-тюнер Встроенный
"Коммуникации"
Сеть 10/100/1000 Мбит/сек
"Разъемы и выходы"
Разъемы 2 x USB 2.0, RJ-45, разъем для подключени микрофона, разъем для подключения наушников, оптический S/PDIF, HDMI
Разъемы на передней панели 1 x USB 2.0
"Интерфейс"
Слоты для карт памяти SD HC, SD, MMC, MS, xD
"Питание"
Блок питания Внешний; 65 Вт
"Беспроводной сигнал и приемопередатчики"
Беспроводная связь IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
"Комплект поставки и опции"
Комплект поставки Блок питания, Кабель HDMI, Беспроводная сенсорная клавиатура/тачпад, Кабель USB A-->miniB
"Прочие характеристики"
Размеры 300 x 28 x 180 мм
Прочее В комплект поставки входит уникальный беспроводной манипулятор Wireless Magic Pad с двумя режимами работы: Multi-touch TouchPad и сенсорная клавиатура. Время работы от аккумулятора в Touch режиме - до 72 часов. Также на манипуляторе располагается колесо управления громкостью.
"Логистика"
Размеры упаковки 37.5 x 27 x 11.5 см
Вес брутто 3 кг
Старый 27.08.2011, 18:28   #3
Mojaec
В качестве альтернативы
Detailed Specifications:
Case Black Box Mobile Extruded Anodized Aluminum Mini ITX Chassis
10" x 9.25" x 3.125"/254mm x 235mm x 80mm
1x 50 x 50 x 10mm fan 6500RPM 32dB for ventilation
Processor 1.8 GHz Dual Core Atom D525
1Mb L2 Cache
667Mhz Front Side Bus
Graphics Intel GMA 3150/NM10 Express
Graphics engine clock: 400MHz
DirectX 9.0c and OpenGL 1.4 Compliant
3D Graphics Rendering enhancements
Audio Six channel Intel® High Definition Audio
Composite/RCA Line Outputs
USB 6x USB 2.0
LAN 1x 10/100/1000 Mbps
BIOS Intel BIOS 4mb flash memory
Rear Panel I/O 2x Ps2 for mouse and keyboard
1x VGA
1x RS232/COM Port
1x Parallel Port
1x 10/100/1000 LAN
6x USB 2.0 ports
3x Audio: Line in, Line out, and Mic in
1x RPSMA Wifi Antenna Connector
Monitoring and Management Power Management (Supports S3 standby)
Fan Speed Control
Wake on USB
Wake on PCI
Wake on LAN
Wake on Keyboard
Wake on Mouse
Hard Drive 250Gb Western Digital SATA II
Memory 2Gb 800MHz DDR3
Supports up to 4GB of RAM
M2-ATX Smart Power Supply: Connects directly to the battery,
Voltage regulation,
Automatic Start-up
more info
Internal WIFI/802.11 Dual B/G Band Receiver
External Antenna Included
Standard RPSMA Antenna Connector
Includes a 2m/6' Antenna Extension Cable and Antenna
Supports 2 External Antennas for Dual Channel Mode
Internal Bluetooth Class A Receiver
Includes BlueSoleil Software
Ideal for Hands Free Calling
Also Included 6 pin locking metal power harness
Users guide and wiring diagram
Master driver disk
Detailed system build sheet
LCD monitor power cable
DVD drive power cable
Compatible Operating Systems All versions of Windows XP, Vista, and 7
Operating temperature 0°C - 60°C
Warranty 3 months parts and labor mo-co-so
Старый 27.08.2011, 18:34   #4
Mojaec
вот так он выглядит
Старый 27.08.2011, 21:04   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я советую конечно альтернативу. В плюсах: не нужно напрягатся с питанием, не нужен хаб, есть COM порт, нет заморочек с выводом звука.
Минус увидел только один - вентилятор с его 6500RPM 32dB, этобыстро, шумно и не эффективно. Лечение - любой вентилятор 12х12 см (100 р.)
запитываем от + 7 вольт, имеющихся на молексе БП, ну и естественно дыра в корпусе под него.
Не ведись на медиацентр, это для дома нормально, тут всё-равно фронтенд ставить будешь. Не ведись на пульт, выронишь, нагнёшся подобрать
и далее,как повезёт. Короче, с тача проще управлятся и дорогу краем глаза видно. Приводом DVD только на стоянке можно пользоватся и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
