Старый 16.10.2005, 21:07   #1
Pavel
Аватар для Pavel
Машина: 1998\Nissan\Primera
Pavel is on a distinguished road
По умолчанию Начал инсталяцию, и столкнулся сразу с проблемой
Сегодня наконецто решил начать инсталяцию и сразц наткнулся на такую проблему. подсоединяю свой комп в морексовском корпусе с родным питанием от морекс, и включаю комп при заглушенной машине, все отлично, пускаеться и работает. Завожу машину, пытаюсь снова включить, и ничего не происходит????? Мерюю напряжение (не судите строго может это и не важно конечно) и вижу что при заведенной машине у меня везде ~14.7 вольт при заглушенной ~12.5. В чем дело пожалуйста помогите разобраться!
member: ************.co.uk
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2005, 21:13   #2
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Ну я не вижу в 14.7в проблему.... повышенное напряжение нужно для зарядке аккумулятора... Это нормальное рабочее напряжение и блок не должен никак реагировать... Может проблема в асс?
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 16.10.2005, 21:18   #3
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от 2funk
асс? в аккумуляторе?
Старый 16.10.2005, 21:21   #4
2funk
Аватар для 2funk
нет.... линия управления бортовыми устройствами... третий провод на входе в бп..
Както было сказано:
Старый 16.10.2005, 21:24   #5
Pavel
Аватар для Pavel
я подвел к бп питание 2 проводами и присабачил через PHU-3 под который там ответная часть стоит, и все третий провод я не использовал, потомучто там родной тоже только 2-х жильный. и Почему тогда при выключеном зажигании все работает?!?
Старый 16.10.2005, 21:28   #6
2funk
Аватар для 2funk
а стабилизация есть или PHU-3 и есть стабилизатор? и вобще схему опиши т.к. я с морексами не знаком.
Както было сказано:
Старый 16.10.2005, 21:29   #7
Pavel
Аватар для Pavel
PHU-3 просто разъем, стабилизатора чего то я там не вижу. http://www.morex.com.tw/products/psu_60w.htm вот смотри
Старый 16.10.2005, 21:37   #8
2funk
Аватар для 2funk
ну всё вроде понял... ты просто минуя AC адаптор подключил бортовые 12 вольт в "80W DC-DC Converter".
Если да то:
80W DC-DC Converter не имеет встроиного стабилизатора и просто не хочет работать с 14 вольт(наверно встроеная защита)
Както было сказано:
Старый 16.10.2005, 21:44   #9
Pavel
Аватар для Pavel
http://www.morex.com.tw/products/psu_car_kit.htm
Старый 16.10.2005, 21:49   #10
2funk
Аватар для 2funk
ну тада хрен знает.... может регулятор глючит....
Както было сказано:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
