Старый 22.08.2011, 12:24   #1
Duft
Машина: SAAB 9000 89г.
Duft is on a distinguished road
По умолчанию с 220 до 24в
День добрый, долгое время искал на вашем форуме как переделать бп с 220 до 12в но до 24в не нашел, прошу помощи в этом деле, имеется блок Enhance ENP-0812A на 125 ват ,
вот еще
паяльником пользоваться умею, но с такими вещами ни разу не сталкивался, знаю что нужно полностью отпаивать высоковольтную часть, которая достаточно точно определенна границами, а дальше что?
фото как то криво выложил, открываются в новой вкладке..
Duft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 10:41   #2
Duft
что, никто подсказать не может? объясните хоть как изменить обмотку что бы мне подошла?
Старый 23.08.2011, 11:03   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
это переведи на русский язык "как переделать бп с 220 до 12в но до 24в не нашел" или просто объясни что ты хочешь и чем тебя не устраивает целая ветка в 128 страниц где это и обсуждается http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=501
Старый 27.08.2011, 00:33   #4
sandrelo
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
sandrelo is on a distinguished road
эту тему не читал. взято из инета. делал работает
Ничего перематывать не нужно.
1. Нужно отпаять средний вывод вторичной обмотки трансформатора от корпуса (пусть себе висит в воздухе). На него можно подключить вентилятор, так как на нём, аккурат, 12В получится после переделки.
2. Выпаять детали выпрямителя цепи +5В, -5В, -12В (и 3.3В, если она выполнена отдельно как и 5-и и 12-и вольтовые каналы), или, хотя бы, отключить их.
3. Добавить к диодам канала 12В ещё два диода (получив мостовую схему выпрямителя), или просто поставив отдельный мостик выпрямителя, минус которого посадить на корпус (туда, куда раньше был припаян средний вывод вторички).
4. Заменить электролитические конденсаторы канала 12В (стоят на 16В, при 24В они повзрываются).
5. Вычислить цепи стабилизации выходного напряжения, удалить резистор обратной связи стабилизации канала 5В, и увеличить сопротивление резистора обратной связи стабилизации канала 12В так, что бы на выходе получилось 24В.
sandrelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 08:37   #5
Vladget
Сообщение от sandrelo Посмотреть сообщение
Я че ты меня цитируешь а отвечаешь ему??
А ты уверен что ему надо на выходе получить 24в?? Я нет! Но тема задана так, что как хочешь так и понимай. Я так думаю что ему надо сделать БП для компа который бы питался от 24В а вот это уже гораздо сложнее и по затратам легче протянуть провод от "аккума" что бы было 12В
Последний раз редактировалось Vladget; 29.08.2011 в 09:54.
Старый 29.08.2011, 10:55   #6
sandrelo
Регион: 22
вообще то это взято здесь(второе сообщение сверху)
если это ты писАл респект и уважуха.
я на авторство не претендую ибо первая строчка в моём сообщении
переделать бп на питание от 24в не так уж и сложно (заменить силовые тр-ры, перемотать транс)
а подключаться к одной из акб - это дохлый номер т.к. она будет хронически не заряжаться. проверено теорией и практикой.
Старый 29.08.2011, 21:28   #7
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
на 24в так же как и 12в,добавить витков в первичке и всё.
транзисторам ещё и легче работать будет,и мощность снять можно больше
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
