Старый 22.08.2011, 11:34   #1
hoorvant
hoorvant is on a distinguished road
По умолчанию Питание от дополнительного аккумулятора
Всем здравствуйте! Захотел себе поставить pcccar, но столкнулся с одной проблемкой. У меня новая машина, и она на гарантии. Если я начну все ставить, то гарантия автоматически пропадает. К официальному дилеру мне не охота ехать, что бы они все подключали. Вод подумываю поставить аккумулятор в багажник и подключить к нему карпк. Не подскажите на сколько хватит аккумулятор? и как часто его надо будет заряжать?
hoorvant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:39   #2
Dmitriy-83
Машина: Honda CiViC 4d
Dmitriy-83 is on a distinguished road
C гарантии тебя снять могут только в том случае, если что то сломается из за твоей установки. Для примера, если у тебя после установки сгорит ну например стеклоподъемник, то диллер должен доказать, что он сгорел именно из за установки твоего pccara и то в этом случае он может снять с гарантии только этот стеклоподъемник, а не как не всю машину.
Вобщем бери плюс прямо с аккума через предохранитель и не парься, в штатную проводку таким образом ты не вмешиваешься, а значит будет все норм....
Сам когда брал новый цивик, официалы то же говорили, что надо все ставить только у них иначе лишусь гарантии, в итоге сигналку ставил в другой конторе, магнитолу вообще сам менял, штатную выкинул поставил нормальную однодиновую, при чем не на штатное место, пореззал штатную проводку. После этого ездил нормально на ТО и были обращения по гарантии и ни кто да же не подумал снять меня с гарантии.
Dmitriy-83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:45   #3
hoorvant
спасибо, все понятно стало
Старый 22.08.2011, 13:51   #4
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
1) Лучше все-таки узнать подробности гарантийных соглашений у дилера. У всех условия разные. Например, некоторые при вмешательстве в электрику, снимают с гарантии всю электрику автомобиля, включая ЭБУ двигателя, ЭБУ коробки, АБС, ЭСС, и пресловутые стеклоподъемники с зеркалами вместе.
2) Подключение к штатному месту подключения доп. оборудования (обычно обозначается B+ и находится в силовом блоке предохранителей или рядом с ним) не является внесением изменений в конструкцию.
3) Полной зарядки дополнительной АКБ при питании компа хватит максимум дня на три-четыре в лучшем случае. Это если питать только некий среднестатистический комп и монитор.
С уважением,
Дмитрий
Старый 22.08.2011, 14:29   #5
Dmitriy-83
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
Зато есть один для всех закон по защите прав потребителя.
Спрашивать у диллера бесполезно, ответ будет однозначный - нельзя делать ни где кроме нас...
Старый 22.08.2011, 14:48   #6
netrider
Аватар для netrider
Закон о защите прав потребителя не регламентирует понятие "конкретная неисправная деталь", а разъяснения к Закону предполагают "агрегатный" подход к гарантийным обязательствам, поэтому, при выходе из строя одной из электрических частей, дилеру вполне себе легко "приговорить" всю гарантию на всю электрическую часть автомобиля по вмешательству в электрику. Трактовать "электрику" можно как такой же "агрегат" как ДВС или АКПП. Четких понятий и определений просто нет. Я просто видел такие вещи неоднократно, и знаю, что формулировки "самовольное вмешательство в электрические цепи" суду достаточно, чтобы подтвердить полномочия дилера на снятие с гарантии всей электрики автомобиля. Благо я в автомобильном бизнесе уже много лет кручусь, в том числе был совладельцем тюнинг-студии и подобные вопросы возникали у клиентов постоянно. Например, у дилеров Toyota банальные противотуманки, не предусмотренные конструкцией или комплектацией (помню это был Land Cruiser 105) легко закончились "приговором негарантийности" для всей светотехники с формулировокой "самовольная установка нештатной светотехники с вмешательством в электрические цепи". Подобных примеров масса. Так что, тут как повезет. Кто-то из дилеров забивает на это, кто-то наоборот, пытается всеми силами скинуть с себя груз гарантии.
С уважением,
Дмитрий
Старый 22.08.2011, 15:02   #7
Dmitriy-83
Про закон я имел ввиду, что нельзя при покупке машины или чего то другого навязывать свои дополнительные услуги. И нельзя снимать с гарантии просто за вмешательство в проводку если ни чего не случилось, а если и случилось, то надо доказать, что по вине вмешательства. И к тому же если правильно подключать, то надо подключать напрямую к акб, а за это снять впринципе не могут.
Старый 22.08.2011, 15:16   #8
netrider
Аватар для netrider
Наивно, конечно, но у каждого своя правда... Могут. За что угодно. Поэтому я и указал на главное: надо внимательно прочитать соглашение с конкретным дилером. Потому как "нельзя снимать с гарантии" это одно, а доказать автосервис всегда может аргументированно что угодно. Эксперты все давно ими куплены: у каждого, кто занимается обслугой страхования есть "своя" экспертная комиссия. Если бы было не так - не видать им прибыли со страховых тачек В общем, конечно же, ты прав, но адвокат хороший все равно выйдет дороже и дольше любого ремонта за свой счет...
С уважением,
Дмитрий
Старый 22.08.2011, 15:19   #9
netrider
Аватар для netrider
ЗЫ: мы слегка отклонились от темы... По-моему стоит начать заканчивать.
С уважением,
Дмитрий
Старый 22.08.2011, 16:51   #10
hoorvant
Позвонил в автоцентр, меня соединили с сотрудником, который занимается тюнингом. Говорит, будет стоить ~ 2500. Лучше, наверное отдать за установку, что бы потом проблем не было. А то мало чего они в будущем скажут.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
