Старый 21.08.2011, 21:20   #1
NTFS
Машина: Toyota Corolla
NTFS is on a distinguished road
По умолчанию Как подружить ИК пульт, IRLink и iCarDS
Подскажите.
Как выудить команды из iCarDS и прописать в IRLink.
Прорабатываю подключение штатных 5 кнопок Toyota Corolla к iCarDS
-Для этого уже приобретен программатор Zexma MFD207UN
Преобразует нажатие кнопок на руле в ИК, может создать 10 уникальных ИК команд (на кнопку назначается по 2 команды в зависимости от длительности нажатия)
-Приобрел HP пульт для ПК, в основном пульт настроен на Windows Media Center, но я его брал ради ИК USB ресивера
-Поставил IRLink, стал понимать ИК команды, взял незадействованный пульт. Уже удается назначать кнопки на старт приложений и виндусовые команды.
Вопрос
Как мне создать команды в IRLink для iCarDS.
Для кнопок на руле планирую назначить
-Звук вверх
-Звук вниз
-Трек вперед
-Трек назад
-Mute
-Вкл Навигацию
-Вкл Проигрыватель
-Вкл Радио
-Поднять трубку телефона
-Повесить трубку телефона
Первые функции обязательно нужны, остальные могут варьироваться
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:12   #2
В результате нажатия кнопки на руле генерируется какая то клавиша? или может быть можно задать запуск exe файла на нажатие кнопки?
Старый 21.08.2011, 23:39   #3
NTFS
Zexma подключается к шлейфу в торпеде, который раньше шел к штатной магнитоле.
У устройства есть ИК излучатель.
Таким образом при нажатии кнопки на руле генерируется ИК команда (притом сигнал можно клонировать от какого другого пульта (скажем от установленной неродной магнитолы)
Сигнал из ИК излучателя уже улавливает ИК USB приемник компьютера.
А вот дальше загвоздка, как в IRLink прописать что Входящая команда ИК = нажатию кнопки в iCarDS
Старый 21.08.2011, 23:53   #4
Меня не интересует вся цепочка. Мне надо знать что именно умеет делать управляющая программа IRLink, генерировать горячие клавиши или выполнять exe файлы или ещё что. В зависимости от того что она умеет и скажу вариант решения
Старый 22.08.2011, 19:45   #5
H018XM
Машина: Mazda MPV
H018XM is on a distinguished road
(у самого IRLink + пульт пионер)
IRLink умеет воспроизводить горячие клавиши.
Итог:
в iCar назначаеш нужному действу горячую клавишу +
в IRLink назначаеш нужной клавише пульта воспроизвести эту горячую клавишу=
жму на кнопку (пульта) и получаю результат
п.с.
не смог сделать комбинацию клавиш (на пульте)
и up down в списках не сделал.
H018XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 02:48   #6
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Использую для решения задачи управления IcarDS- ИК-приёмник-самодельный с
подключением к COM порту(комплект деталек стоит копейку)+ИК-пульт Prology
RCD-350 (500руб) с креплением на руль
http://magnitola.ru/Prology-RCD-350-p-5797.html + драйвер
WinLIRC-0.6.5 который можно обучить работе с любым ик-пультом + программа
WIRCo - для эмуляции горячих клавиш.Всё настроилось быстро и прекрасно
работает.
Единственно,пока не нашёл как настроить в IcarDS горячие клавиши на запуск
приложений-например эмулятора WM с навителем...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 08:14   #7
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
Единственно,пока не нашёл как настроить в IcarDS горячие клавиши на запуск приложений-например эмулятора WM с навителем...
Запускаешь встроенное приложение и на его экране удерживаешь кнопку с иконкой этого приложения в левом верхнем углу, появится окно назначения горячей клавиши.
Старый 14.09.2011, 21:16   #8
_Вячеслав
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
