Старый 10.08.2011, 12:12   #1
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
По умолчанию Mitsubishi Airtrek
Уже достаточно давно размышляю - что же лучше, CarPC или просто 2 магнитолы (одна для звука, другая для кина) в 2дин. Второй вариант не имеет проблем со звуком, прост в установке, не требует изобретения велосипедов ) И даже в зависимости от того, какая магнитола для кина, может быть и интернет. Вроде бы все то же самое, что CarPC и даже проще и ужасно дешевле. Но в итоге забил на это и решился делать комп )
Подстегнула к этому решению покупка Alpine PXA-H700 http://magnitola.ru/Alpine-PXA-H700-...er-p-2606.html , ибо оный был главным условием успешного озвучивания и до этого как-то не получалось его найти. А когда нашел - деваться было некуда, оптический вход требует оптического выхода )))
Первым делом встала проблема монитора - я жутко ленивый до всяких колхозингов рамок, пиления и сверления, вобщем мне надо все болт-он (поставил на раз-два). Думал придется-таки вделывать его в 2дин отверстие, к тому же была инфа что 869-й лиллипут отлично влезает в дырку от магнитолы на аире. Но потом случайно наткнулся на ебее на лиллипуты в 2дин рамках, пусть и 7". Посмотрел, вобщем, какие бывают, и зказал себе 669 лиллипут в версии с повышенной яркостью в 2дин рамке и ёмкостным сенсором.
БП M2-ATX (кстати, вопрос - у М2 разъем питания материнки 20пин, а у матери - 24пин; вроде работает, но все-таки - нормально ей будет?) и разъем P4-ATX, Корпус и пару ништяков к нему.
Очень долго не отправляли все это дело (оплатил доставку Priority Mail), и, видимо, чтобы успеть в 40 дней с момента оплаты через палку, отправили EMS
Дальше понакупал себе кабелюк разных - оптику Audioquest Optilink-A http://allcables.ru/audioquest_OptiLink-A_2.0m.html и кучку разных USB-удлинителей (хаб использовать не буду, буду все отдельными удлиннителями тянуть).
Начинка компа.
Мать на AMD Zacate E-350: https://www.ulmart.ru/goods/226798/?from_fav=1
Хороша - 8 usb портов плюс 2 у меня ещё на корпусе, точно хвтит на все )
Память 4GB DDR3-1033 Kingston HyperX: https://www.ulmart.ru/goods/191991/?from_fav=1
Винт 2.5" 500GB WD Scorpio Blue 5400rpm (имхо 5400 надежнее в условиях авто): https://www.ulmart.ru/goods/203457/?from_fav=1
Звуковушка M-Audio Transit (вроде тослинк у неё получше встроенного в мать будет): http://market.yandex.ru/model-spec.x...9637&hid=91027
Легендарный BU-353: https://www.ulmart.ru/goods/126259/?from_fav=1
Bluetooth-модуль Acorp: https://www.ulmart.ru/goods/155690/?from_fav=1
Wi-Fi D-Link DWA-126 с внешней антенной: https://www.ulmart.ru/goods/198724/?from_fav=1
(подумываю прикупить ещё такой http://www.dealextreme.com/p/miniatu...-adapter-71657 посмотреть, кто лучше ловит).
Забыл про клаву и мышку - наверное лучше иметь в машине на случай какого глюка ) Посмотрю что-нить юсбшное, недорогое и маленькое с дилэкстрима.
Вчера все это дело собрал на столе - вроде запустилось, уже хорошо )
GPS модуль планирую прикрепить вверху лобового.
Где-то в в верхнем углу будет торчать usb-удлиннитель под wi-fi/wimax модуль (все равно снимать надобно, когда машину оставляешь, так что подумал нет смысла выводить таковых два - отдельно под вифи, отдельно под вимакс). От идеи антенны на длинном проводе отказался по причине довольно значительных потерь сигнала в проводе. Может быть даже подумаю вделать разъем удлинителя в стойку лобового, чтобы прям в неё и втыкать соответствующий адаптер/модем )
Главная загвоздка пока что - короткий HDMI провод для монитора. метра полтора (хотя на сайте продавца написано 2м). Он не простой - на одном конце типа обычный HDMI, подключающийся к монику, а на другой - HDMI к компу и USB. Т.е. в части, подключающейся к монитору есть дополнительные контакты, просто так не поставишь кабель подлиннее.
Вот эта гора приблуд )))
Моник
Корпус
Проводульки всякие
Расположение компонентов
Резиновые прокладочки в комплекте с корпусом
Процесс сборки
Собранный корпус. Вентелек спереди - на вдув (шумный, гад, надо будет регулятор приделать), недалеко от него стоит на выдув (в стенке корпуса есть дырочки для него). Тюльпаны с задней части корпуса убрал, все равно не нужны (от них дырки справа на второй фотке). Вместо штатной кнопки включения/выключения поставил разъемчик, к которому подключается 5м провод с кнопкой и светодиодом-индикатором работы.
Также справа внизу есть коннектор для питания монитора, очень удобно - нет нужды колхозить питание моника из родного адаптера в прикуриватель.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 20.10.2011 в 00:21.
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 20:44   #2
Переместил в "Рабочий журнал"
Старый 10.08.2011, 21:54   #3
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
C00LM4N Колись где корпус достал, уже месяц ищу, и не могу найти в России
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 22:28   #4
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
Зачем искать в России то, чего нет? На ебее этого добра навалом, за месяц уже пришло бы...
Старый 11.08.2011, 00:06   #5
gorlanovmax
да блин, не доверяю я ему почему-то
Как говорится "Чет я очкую Славик"
Старый 11.08.2011, 00:24   #6
Ну, тут два варианта - не доверять и сидеть без корпуса или довериться и получить желаемое
Старый 11.08.2011, 01:22   #7
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Дайте мне ЭйрТрек комп поставить :-))) Там места на торпеде ВАЛОМ. Там можно ТАКОЕ сделать....Эххх....
pccar
Drive2
Старый 11.08.2011, 09:50   #8
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
CyberSubaru, где ж там валом?) Посмотри: http://cs4910.vkontakte.ru/u90591/11...z_ac9064ff.jpg
Ну 8" туда максимум и влезут. Насчет 10" сомневаюсь, придется хорошенько заняться секасом.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 20.10.2011 в 00:22.
Старый 11.08.2011, 10:33   #9
jam56
Машина: MMC AirTrek Turbo
jam56 is on a distinguished road
у меня как раз 8" стоит лилипутик
jam56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 22:10   #10
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Сегодня сравнил разъемы от моника к матери с USB. Различий не нашел. Никаких дополнительных контактов.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
