Старый 07.08.2011, 17:14   #1
NEOCIVIC
Регион: 64
NEOCIVIC is on a distinguished road
По умолчанию Тион-Про
Есть девайс как мне кажется с очень большими возможностями - http://www.zao-zeo.ru/catalog/sbc/71-tion-pro
У меня стоит задача (впрочем как и у многих на этом форуме) - заменить часть стрелочных приборов (или все вообще) на жк-монитор (в моём случае, только температуру и наличие бензина в баке), а точнее на их отображение на жк мониторе! И как мне кажется данный прибор для этого очень подходит, тем более он на АРМ процессоре, а значит должен быстро грузиться! В моём представлении для осуществления данной задачи необходим программист, который напишет красивую программу с отображением приборов, желательно редактируемую (перемещение, изменение размеров датчиков и т.п.) и специалист, который подцепит эти датчики к прибору для снятия показаний (CAN-шины в машине нет)!
Кто-нибудь использовал его в проектах? На что он способен?
Что можете посоветовать?
NEOCIVIC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 19:49   #2
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Сам модуль дорогой и тормозной для графики + матрицу купить надо дополнительно, писать программу с нуля под это нестандартное железо тоже денег потребует.
За эти деньги рекомендую купить присосочный навигатор, выкинуть корпус.
Процессор у него будет шустрее, памяти больше и матрица в комплекте сенсорная.
Датчики заводятся через USB вход навигатора.
Софт под навигатор для считывания показаний датчиков есть.
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 07.08.2011, 23:24   #3
NEOCIVIC
Регион: 64
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
О как! Похоже Я велосипед изобрести решил! Подскажите, где искать информацию, какие навигаторы, софт и т.п.?! Буду признателен!
Старый 08.08.2011, 20:10   #4
Dmitry02
Софт
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11815
Навигатор присосочный с USB входом, адаптированным для подключения внешних устройств. Можно переделать самому, на 4pda полно инструкций с картинками для различных присосок.
Или используйте что-то типа Мирком 200, Мирком 500. Лучше двухсотый, он б.у. недорого стоит. У меня есть если что.
Ну и адаптер потребуется для подключения к датчикам
Старый 08.08.2011, 20:21   #5
NEOCIVIC
Регион: 64
Софт
А что реально лучше и мощнее, по вашему мнению, Мирком 200 (и стоит ли заморачиваться по Мирком 500, если на деньги внимания не обращать?) или китайский ЖПС переделанный?
Старый 08.08.2011, 21:25   #6
Dmitry02
При такой постановке вопроса стоит взять другую отправную точку - начать с датчиков.
Программе, по сути, без разницы на каком устройстве работать. Мирком 200, Мирком 500, присоска, CarPC - программа в любом случае будет та же.
Даже если взять железку от зао-зео и запустить на ней линукс - моей программе этого достаточно.
Другими словами, отладив в программе связь с датчиками (хватит ли пропускной способности USB шины для потока данных с адаптера, да и задержки по шине никто не отменял) на одном из устрйоств и проанализировав потребности в производительности, можно выбрать любую железку из списка.
Старый 08.08.2011, 21:28   #7
Dmitry02
Если выбирать из Мирком 200(500МГц) и Мирком 500 (670МГц), то в силу некоторой специфики железа и софта Мирком 200 производительней в контексте вашей задачи.
Старый 09.08.2011, 00:49   #8
NEOCIVIC
Регион: 64
готов перейти к действиям, что нужно, чтобы определить необходимую производительность? Готов купить нужный прибор, но надо знать какой...
Старый 09.08.2011, 01:58   #9
Dmitry02
Отписал в личку.
Кстати, в дизайне новой приборки какого размера монитор планируете применить, будет ли возможность задействовать сенсорное управление?
Старый 09.08.2011, 09:25   #10
NEOCIVIC
Регион: 64
Отписал в личку.
В машине планируется два компа: 1. полноценный КарПК с монитором в центральной консоли ( 8 дюимов). У него много функций описывать пока смысла нет (некоторые функции он будет дублировать со второго)...
2. Второй: Пока не знаю на чём основанный (мирком или присосочный ЖПС), но его задача - быстрая загрузка и отображение только показаний тахометра, датчика топлива, датчика температуры и сигнальные лампочки! Размер 3,2 дюйма (так как в приборке их будет два (больше размером не поместятся), другой тоже можно пока не обсуждать, т.к. он будет подключен к видео-парктронику и системе ночного видения - эта задача практически решена, надо только будет выбрать нужные девайсы из нескольких вариантов). Сенсорное управление отменяется, т.к. он будет под стеклом и тянуться до него, в любом случае будет неудобно, если его делать на базе Миркома, то Я думал о выносном таче в удобном месте, чтобы интуитивно находился!
Сам дизайн сейчас рисуют, будет готов, выложу
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
