Старый 27.07.2011, 16:17   #1
arkhnd
Машина: Scion xB, японский американец
arkhnd is on a distinguished road
По умолчанию Scion xB, 2004 г.в.
Начну потихоньку, надеюсь - с продолжением ))
В настоящий момент есть вот такая вот центральная консоль (она же - "борода"):
Поскольку магнитола проявляет признаки близкой кончины, решено её заменить на car-pc.
В настоящий момент куплено:
1. Материнская плата Intel D525MW NM10
2. Оперативная память SAMSUNG DDR3- 2Гб, 1333, SO-DIMM
3. SSD диск Kingston V Series 30Gb
4. PCI-E WiFi minicard
На это установлена ОС Win7 Prof.
Куплено на ebay, ожидаю доставки:
5. LCD-матрица 8.9" B089AW01 AOA150 1024*600
6. 8.9" Touch Screen Panel Kit Display for ASUS EEE PC 901
7. LCD controller kit for AUO B089AW01
8. Блок питания 160W 8V-28V Mini-ITX M2 Car PC ATX PSU Power With ITPS
Бюджет на данный момент составил 10263 рубля )) Но это только начало, как я очень сильно подозреваю )
Сэндвич из монитора и тача будет монтироваться вместо штатной магнитолы. "Мать" - там же (места там много).
После получения комплектующих и установки всего этого в авто - связь с ЭБУ по OBDII, установка через USB2VGA двух дополнительных мониторов (матрицы ноутбуков HP с контроллерами) для переднего и задних пассажиров.
Буду рад любым советам, отзывам и рекомендациям.
С уважением, Андрей, Санкт-Петербург
P.S. Гхм... прошу модераторов перенести топик в "Рабочие журналы"... был не прав, исправлюсь
Последний раз редактировалось arkhnd; 27.07.2011 в 16:35. Причина: просьба к модераторам
arkhnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 18:21   #2
arkhnd
Продолжим потихоньку
Предыдущий автомобиль продал. Одной из причин продажи была категорическая невозможность установки в него car-pc (автомобиль был Chrysler PT Cruiser, с «псевдоретро» салоном).
Зато теперешний автомобиль просто требовал установки )))
Изначально в авто стояла штатная магнитола Pioneer 2din. Одноименная акустика в передних дверях (165 мм), передней панели (100 мм) и стойках багажника. Играло всё это так себе.
Поскольку люблю музыку и смотреть фильмы, пока стоишь в пробках – хотелось реализовать звук 5.1. Благо уже имелся активный сабвуфер, т.е. начало положено )))
У соучастника с форума был куплен усилитель Challenger PAB 600D, нужного формата и имеющий кучу S/PDIF входов (как коаксиальных, так и оптических). В комплекте прикупил и конденсатор Soundman 1F.
Звук на усилитель было решено подавать по оптике, что бы избежать проблем с наводками.
Начал с установки акустики и прокладки кабелей. Кабели были куплены DAXX, силовые – 4AWG, акустические – 12AWG. Усилитель и конденсатор удобно разместились в отделении для хлама, которым пришлось пожертвовать ))
Потом был куплен карпет и полочка стала выглядеть лучше:
Акустикой фронта были выбраны недорогие компонентные Kicx STC 6.2. Сейчас поеду за клеммами для акустики, а вечером попилю проставочные кольца для дверных динамиков...
Корпус:
С материнской платой Intel Atom D525mw и блоком питания M2-ITX (китайский вариант) получился косяк, неоднократно обсуждаемый на форуме (из-за недоработки в BIOS плата как-то крайне своеобразно определяет наличие 3,3В на разъеме). Пришлось делать схему задержки. С этой схемой часть проблем ушла (но не вся). Ну, с кнопки комп запускается отлично, и так же ровно уходит в спячку, когда нужно.
Корпус делал сам, из старый корпусов стационарных тауэров. Заказывал только заднюю крышку из оргстекла. Кстати, стоимость изготовления этой задней панельки превысила стоимость некоторых новых корпусов формата mini-ITX... мда...
В итоге получился вот такой корпус:
Блок питания и плату с реле разместил внутри. Плату с реле задержки просто приклеил к стенке - злой был, не нравится мне эта схема
Вентилятор при старте системы работает на форсаже, но потом снижает обороты под управлением материнки и его вообще не слышно. Вентилятор, кстати, на подшипниках качения.
Мать полноценно показывает фильмы в формате *.mkv, с разрешением 1080p.
Сейчас пытаюсь решить с помощью уважаемых людей с этого форума проблему с контроллером матрицы, который упорно не желает работать в штатном разрешении матрицы (1024*600), а упорно выдаёт 1024*768... Искренне надеюсь, что проблему получится решить без замены обоих компонентов
З.Ы. бУджет подбирается к килобаксу - 28061 рубль ))) по мелочи, по мелочи - а вот и килобакс... ))))
Старый 26.10.2011, 18:32   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а водички не боишься в нише где усилок поставил?
Старый 26.10.2011, 18:36   #4
arkhnd
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Там под ними еще фальшпол До реального пола, который уже с улицей граничит, там еще сантиметров 8. Коврик, который покрывает фальшпол, и на котором стоит доска с усилителем - девственно чист и сух
Старый 26.10.2011, 19:24   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от arkhnd Посмотреть сообщение
просто незнаю есть у тебя или нет, обычно в боковых крыльях делают воздуховоды... и по лужам когда быстро проезжаешь там такие волны, что хоть серфингом занимайся
Старый 27.10.2011, 23:58   #6
arkhnd
По умолчанию Рамка монитора
Эпоксидный пластилин рулит
Регулировка и подгонка, якорение
Пластилинивание
Примерка
Теперь шпакля, наждачка, шпакля, наждачка )))
Старый 28.10.2011, 16:27   #7
arkhnd
По умолчанию Системник
Плата задержки 3,3В:
И первый серьёзный облом: корпус не влезает под переднюю панель... влезает в перчаточный ящик, но это последнее место для всякого нужного хлама в машине )) придется крепить под пассажирским креслом
Старый 30.10.2011, 21:13   #8
arkhnd
По умолчанию Панель управления монитором
Старый 30.10.2011, 22:19   #9
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Системник под сиденьем не худший вариант, по крайней мере по температурному режиму. Выкладывай продолжение!
Toyota Allion
Старый 31.10.2011, 11:46   #10
arkhnd
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Боюсь, что ногами пинать будут, нужно будет делать какую-то защитную перегородку. А это уже в ущерб заднему пассажиру - ноги не вытянуть ))
Плюс грязно там всё-таки, будет всякую дрянь в себя тянуть - пыль, пух тополиный. Под приборной панелькой-то почище всё-таки... эх....
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
