Старый 10.01.2007, 18:34   #1
Пурген
Машина: ЗАЗ
Пурген is on a distinguished road
По умолчанию AUDI S6 и все все все :)))
Итак первый этап ебопеи по установке карпутера в Ауди Сы6 1996 года выпуска наконецто закончена.
Краткая предистория - чел я ленивый и жадный, поэтому собирал из того что было (чаще всего бесплатно ). Основные затраты были на моник (куплен у Сергейника из Питера за что то вроде 250 убитых енотов). Это какой то китайский картфт 7 дюймовый тач моник - по размеру и качеству меня лично он устраивает. Закреплен был на месте давно не используемого крепления для телефона:
Далее нашел на свалке старый комп в маленьком корпусе который был приведен в порядок, туда была доставлена тв плата, чутка мозгов и выполнена попытка куда нить это безобразие присобачить .... в результате ээээ ... ну скажем так мозхового штурма выяснилось что корпус нужно делать свой, во весь габажник , точнее для Ауди А6 удобнее всего сделать декоративную полку над выступом бензобака. Таким образом был собран ящик (не обращайте внимания на декоративную переднюю панель - ящик меньше по высоте, просто панель прикрывает и сам ящик и выступ бензобака. В данный корпус можно будет при необходимости вмонтировать столько всякой .... фигни, типа еще одной материнки, кучи доп плат и т.п.
Туда были установлены два вентиплютора (один втяжной другой вытяжной) - это на лето, будем посмотреть как все это будет жить. Пока по тесту температура проца выше 42 градусов не поднималась.
Блок питания - ну ессно был найден UPS с умершей батареей на 600 ватт (не покупать жеж ) который был распотрошен, из него была безжалостно выдрана пищалка (которая сигнализирует об отсутствии питания на входе 220) и вся эта лабуда были вмонтированы в тот же корпус что и остальная набивка. В результате в качестве бонуса я получил две розетки на 220 В, так что думаю ват 100-150 нагрузки они потянут. Кофеварку конечно врядли ... но мало ли что понадобится в дороге ))).
Соответственно наружу были выведены две кнопки с индикацией - включение блока питания и включение компа. Естественно это временное решение - пока не придумаю куды их ставить в салоне и кроме этого надо посмотреть сколько блок питания жрет на холостом ходу - может его и не выключать вообще? В этом случае можно настроить биос так - что включаться комп будет по включению монитора
Ну из дополнительного были всетаки куплены:
ГПС приемник юсбишный за цельных 2000 рублев
Клава беспроводная китайская за цельных 1000 рублев.
Возникшие проблемы:
1. Ну это вышеназванные вопросы с включением и выключением питания. Если блок питания жрет мало - то все будет решено очень просто и спокойно. Если много - буду думать ...
2. Звук. Голова у мну ЖВС очень старый простенький СД ресивер. Плюс к этому стоит усилок (на задней полке и неплохая акустика. В принципе мне хватает (ну пробежали стая медведей мне в детстве ... хорошо что только по ушам ), но при попытке тупо подрубить на вход усилка выходы со звуковухи (параллельно к музыке) - я получил для обычного радива очень хорошие наводки. Да и в таком варианте управление звуком будет не очень удобным. На имеющейся голове аукс входа нету - значит остается менять голову на что жалко денег - поскольку голова должна быть уже ДВД - чтобы была возможность напрямую смотреть на монике ДВД (а не через комп), слушать музыку и радиво. По крайней мере так было задумато - но праздники нанесли удар по финансовым возможностям и здоровью ))))
На данном этапе пока идет инсталляция всякой ПО шняги и возникают мысли проапгрейдить ХП до таблет эдишн и посмотреть что получится.
К сожалению отсуйствие гаража и присуйствие годовалой (почти) дочки не оставляют ни времени ни сил тратить на данный проект много времени
Резюмируя можно сказать - что то что хотелось, как ни странно получено (может не в полном объеме пока). Процесс продолжается.
Сорри за фотки - фоталось телефоном, постараюсь сфотать нормальным телефоном, и заодно надо будет все равно впихивать доп плату ЮСБ портов, вот разберу и сфотаю внутренности ...
Я лох ... но мне пох.
Пурген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 18:55   #2
Сообщение от Пурген Посмотреть сообщение
И ето правильно - все равно "дальний" край багажника не часто используется, тока при полной загрузке. А так - и смотрицца красива, и впихнуть за панель можно хоть медведа
Возникшие проблемы:
2. Звук.
И то и другое, да и еще много его решается просто. Как - не скажу, устал честно говоря.
На счет того, что жрать система на холостом ходу будет мало - и не надейся Даже если тиснешь комп в ждущий режим с дежуркой 5В все равно будет жрать намана - на сутки машину оставил и привет.
На счет головы - в принципе, можно сделать самому/с помощью радиомастера линейный вход. Тока вот нафига? Чтобы звуковой тракт тошнил сначала в "голову", потом по линейкам (через весь салон) к усилку?
А не проще ли:
1. магнитолу нах
2. вместо нее USB DVD привод
3. звук с компа сразу на усил
На счет неудобства управлени - спорный вопрос. Почитай тему про "управление громкостью".
Старый 10.01.2007, 19:08   #3
Пурген
Машина: ЗАЗ
У мну на Ске баааааальшой аккум. может и прокатит - померяю и посмотрим )))
А не проще ли:
1. магнитолу нах
Голова все равно на замену (она очень старая и уже разваливается ) - так не проще ли поставить ДВД голову и при необходимости не только я но и жена сможет пользоваться машиной с музыкой и даже!!!! с видео ... . Просто периодически мы меняемся машинами и боюсь что если я уберу обычную голову меня не поймут .
Что касается проводов - мое мнение что 99,999999999 разницы не почуствуют, а те кто скажут что почуствовали в большинстве своем .... будут ээээ кривить душой )))
Старый 10.01.2007, 19:09   #4
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Ай, ай. - знакомый салончик Я в таком провёл почти 3 года. Тока монитор как поставлен не нра. Ты его чё на парковке оставлять собираешься? Или каждый раз с собой забирать? Не удобно.
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 19:14   #5
Пурген
Машина: ЗАЗ
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
Ну дома у мну машина на охраняемой стоянке. На работе тоже стоянка за забором и чужие не ходят. Плюс он очень легко отстегивается и бросается в бардачек. Так что особо проблем не вижу. Твой вариант великолепен, но не для 45 кузова. Вот в а4 жены (2003 года думаю твой вариант будет самым оптимальным )
Старый 10.01.2007, 19:21   #6
Ну, ненаю... Меня понимают
Ну, я же не говорю о глубоком аудиофильстве типа "а вот с этой головой восьмой и пятнадцатый барабаны заваливаются, а третья тарелка отстает от пятой...."
Я грю об обычных ВЧ помехах (гена, HDD, моторчик печки и т.п.), которые невозможно не услышать. А чем длиннее линейки тем больше вероятность на это нарваться.
Старый 10.01.2007, 19:22   #7
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Почти для любого салона мой вариант подойдёт. В том то и прелесть - всё шлёпается сверху на торпеду и не надо ничего в салоне кромсать. Кстати на твою торпеду мой вариант подходит даже больше - у тебя там сверху огромное ровное пространство - напрвляющие ровные и система получится компактней даже
Старый 11.01.2007, 00:41   #8
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Ну не честно ты как то совсем сказал "невозможно не услышать"!
У меня комп в багажнике и от него на голову 5 м линейные идут. И от головы назад в багажник на усилок еще 5м линейных для фронта и 5м линейных для саба.
Наводок и фона нет ВООБЩЕ! Т.е. СОВСЕМ!
Старый 11.01.2007, 01:14   #9
Эта...
Сообщение от Hamster
Я сказал только это Не более и не менее.
Старый 11.01.2007, 01:33   #10
Beer100
Аватар для Beer100
А! А то я уже за себя испугался!
Кстати, есть интересный прикол.Если включить магнитолу на полную громкость при выключенном (обесточенном) компе, то, напрягшись, можно услышать гену когда газуешь, но как только подается питание на материнку - щелк, и полная тишина! Для меня это просто тайна какая-то....
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
