Старый 22.07.2011, 10:38   #1
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
По умолчанию Конденсатор на АСС
Есть проема. Монитор подключен на аккумулятор через реле к которому подключена ACC. В момент когда я завожу авто ACC отключается и включается после завод авто.
Мне бы хотелось избавиться от этой просадки. Можно использовать конденсатор в связке с диодом, но вот какие параметры должны быть у них?
DM 7035
Nissan Sunny 2002 SS
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 10:42   #2
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
найди в замке другой ACC
который неотключается в момент включения стартера
Старый 22.07.2011, 10:56   #3
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
или через два диода... один от асс, другой от зажигания...оно точно не выключается...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:09   #4
spol81
Аватар для spol81
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
не понял как?
DM 7035
Старый 22.07.2011, 12:17   #5
spol81
Аватар для spol81
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
а такой должен быть?
DM 7035
Старый 22.07.2011, 13:14   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Дык это ж какой же конденсатор то должен быть! Чтоб монитор секунду-несколько держать! Фарадник от усилка и то наверное маловато будет! Вы еще бесперебойник туда впихните!
Проще монитор подключить к блоку питания компа.
Или вот такую штуку применить
Старый 22.07.2011, 14:03   #7
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Неповериш ... но насколько помню 4 штуки по 400мф держали Ноут ЕЕЕПС 701
он без акума был и вырубался при заводке ... Так что думаю Моник легко вытянут !!!
А фарадник от усилка это ж вроде Ионистор ... так как фарадника Конденсатора не существует насколько помню ...
Старый 22.07.2011, 16:54   #8
Не, конденсатор будет не монитор держать, а релюху Поэтому может прокатить.
Однако, проще конечно питать от БП компа.
Старый 22.07.2011, 18:17   #9
spol81
Аватар для spol81
Монитор о Аккумулятора. Именно реле и будет. Понял пойду в радитехнику и куплю пучек кондеров и буду пробовать.
DM 7035
Старый 22.07.2011, 18:37   #10
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
не понял как?
один диод анодом к асс, другой анодом к зажиганию... катоды вместе...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
