Старый 19.07.2011, 16:43   #1
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
По умолчанию Пищит магнитола
Магнитола Pioneer после того как отработает1ч-2ч начинается писк самой магнитолы-что там внутри может пищать?(но если на нее в нужном месте надовить писк прекращается-если отпустить, то продолжится)
Вопрос это лечится или ее на помойку
Bes77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 17:23   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
в каком месте нужно нажать?
в каком режиме при этом работает магнитола - радио, диск?
Старый 20.07.2011, 10:20   #3
Bes77
Аватар для Bes77
работает в любом режиме,нажать надо на панельку в каком нибудь углу
Старый 20.07.2011, 10:33   #4
Shim
Регион: 32
Shim is on a distinguished road
Похоже на дроссель какой-нить. От нагрева возможно плотность витков на дросселе ослабевает и тот начинает "играть". Явление довольно частое.
Shim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 11:20   #5
Bes77
Аватар для Bes77
Сообщение от Shim Посмотреть сообщение
это лечится?
Старый 20.07.2011, 12:15   #6
badnetrnd
Машина: фф2
На многих современных магнитолах ставят кулеры может он пищит ?
Старый 20.07.2011, 13:13   #7
Shim
Регион: 32
Сообщение от Bes77 Посмотреть сообщение
это лечится?
Да скорее всего лечится только для начала нужно точно установить источник пищания. Думаю при разобранной магнитоле на слух это будет определить не трудно, а дальше по результату. Еще б понять пищит в самой магнитоле или панельке потому как:
Старый 20.07.2011, 13:16   #8
Bes77
Аватар для Bes77
панелька не пищит-проверено
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
