Старый 18.07.2011, 13:43   #1
iron_man
Аватар для iron_man
Машина: Toyota Camry v40
iron_man is on a distinguished road
Unhappy Странные лаги.
Сборка примерно такая
intel d510mo
2gb озу
ssd kingston на 64gb
hdd "2.5 320gb 5200rmp 2м хардом под музыку и фильмы.
Из ПО
Win7 x32 pro
Centrafuse 3.6
Cityguide 3.8
Лаги при прокрутке списка песен в CF. Лагает и сама прокрутка.
Бывает икает музыка или радио, причем жестко.
При всем этом запущено только CF и CG.
В CF все настройки на минимум, расширенная графика ВЫКЛ.
Началось все внезапно, после этого переустановил винду и тоже самое.
Вопрос: Куда капать?
Комп в тачке:
Установка: [######80%####__]
Настройка: [#####_60%_______]
iron_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 15:05   #2
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Регион: 16, 116
:-) Rinat is on a distinguished road
какой процесс используется под 100% ?
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 15:17   #3
iron_man
Аватар для iron_man
Сообщение от :-) Rinat Посмотреть сообщение
да вот в том то и прикол, что до 100% не доходит Вначале были подозрения на видюху, но как тогда объяснить икание радио и музыки? Подозрение на хард? Но это же ssd а не hdd, и графика хардом не обрабатывается Возможно антивирь что-то мудрит, но раньше не было такого. Посмотрю еще на днях файл подкачки, может он тупо вырублен.
Комп в тачке:
Старый 18.07.2011, 16:43   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от iron_man Посмотреть сообщение
Он и должен быть вырублен, если система на твёрдый поставлена. Винда бросает и берёт оттуда данные надо или не надо,
даже при наличии достаточной оперативы. И не верьте сказкам о 100 000 циклов записи перезаписи SSD - это просто реклама.
Старайтесь не использовать SSD под временное хранение данных, например запись с камеры по кольцу и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
