Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 17.07.2011, 00:59   #1
Boston_cj
Машина: Freelander 2
Boston_cj is on a distinguished road
По умолчанию Общие вопросы по M4-ATX оригинал
Привет, однополчане.
Хочу немного "вылезти из танка".
Перекурил кучу инфы но так и не понял:
1) Позволяет ли данный блок организовать питание для монитора, ЮСБ хаба, двд резака и внешнего харда при учете того, что блок в багажнике и провод до всего этого хозяйства идет до центральной панели?
2) Я верно понял, что для этого подрубаться надо к самому питанию, а не к материнке?
3) Как правильно подключить этот блок по ЮСБ к материнке?
Вопрос стоит в том, организовывать ли отдельное питание на 5В для периферии, либо М4 будет достаточно.
Boston_cj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 01:39   #2
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
А кучу инфы в соседней теме смотрел?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 03:41   #3
1) Да, если багажник - шнурок соответствующего сечения.
2) ДА
3) нифига не понял.
Достатоно, более чем.
З.Ы. А вообще у нас за такие темы делают "а-та-та".. ибо все можно найти в поиске...
Старый 17.07.2011, 22:50   #4
Boston_cj
3) нифига не понял.
А-та-та не надо.
по п.3. верно ли я понял, что для подключения по ЮСБ блока к материнке необходим провод ЮСБ, такие как используют в обычных системниках? И он должен быть подключен постоянно, для мониторинга?
По питанию для периферии:
Как это будет выглядеть на деле? Ведь если, допустим, я подрубаю ЮСБ хаб, то у него получается 2 питания одновременно, по самому ЮСБ и тот который я возьму с блока.
Будет ли с этим геммор?
Или в хабе релюшка предусмотрена?
Могу ли я взять питание на все это дело с молекса?
Старый 18.07.2011, 00:02   #5
Сообщение от Boston_cj Посмотреть сообщение
Да. Так обычно и делают. "Двойное" питание хаба не страшно Страшно, когда его нет и устройства, воткнутые в хаб будут отключаться
Старый 18.07.2011, 00:29   #6
Boston_cj
Отлично, спасибо. Еще думаю надо предохранители поставить на эти "хвосты". дабы нигде по пути не коротнуло\перебило.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
