Старый 15.07.2011, 23:51   #1
hunter606960
Регион: 01
Машина: мерседес
hunter606960 is on a distinguished road
По умолчанию хелп m2-atx
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=260770154366
купил вот такое чудо но оно блин непойму как работает вот неделю отездил неработало включался диод и вентилятор а пренудительно включался только после хард резета в ручную искал проблемму НО он сегодня взял и включился 2 раза за день сам ((( что делать достало нет сил и спецов у нас ктоб мог помоч вся надежда только на форум () спс может гнастройки в компе незанаю смотрю проблем таких море но Хелп
hunter606960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 00:07   #2
31 год, а даже город собственный с ошибками пишешь...
Хочешь совет? Задай конкретный вопрос, получишь точный ответ.
А то, что ты написал - без поллитры не разберешь...
Старый 16.07.2011, 00:39   #3
hunter606960
Регион: 01
Машина: мерседес
Ник оправдан думаю воздержусь так как надо мне а не вам.
(но я непойму только зачем влазить в тему для помощи и обсуждать орфографию я вроде достаточно культурно попросил а сформулировать тему в которой не шариш достаточно тяжело)
Компьютер сегодня первый раз запустился сам ито пару раз , до этого около 2х недель видел только светящийся диод и включение вентиляторов ,а Компу приходилось делать хард резет и включать его с кнопки в ручную что это может быть вычитал что это может быть глюк с питанием 3.3в (но я только дагадываюсь что это ) но после сегоднешнего включения - сдаюсь и прошу о помощи
Старый 16.07.2011, 00:59   #4
Сообщение от hunter606960 Посмотреть сообщение
При чем тут ник?
Мой вопрос, т.е. просьба - задать грамотный вопрос. Тогда получишь грамотный ответ. К сожалению, этого походу не получится. Тогда подтолкну:
1. Как запитан БП?
2. Откуда берется АСС?
3. Какой режим работы БП выбран?
4. Что означает "Компьютер сегодня первый раз запустился сам"? Просто взял и запустился или после каких-либо действий с твоей стороны?
5. Ну и конфигурацию нагрузки на БП на всякий пожарный...
Старый 16.07.2011, 01:16   #5
hunter606960
Регион: 01
Машина: мерседес
Спасибо
1 напрямую от АК без фильтров и тп
2 от замка зажигания как обычный магнитофон
3 30сек\2ч
4 до этого он запускался только после нажатия и удержание кнопки питания на пс и повторного нажатия ее (хард резет) а сегодня взял запустился как по идее должен запускаться ( пришел включил зажигание щзавелся и пошел запуск )
5 это не знаю
Старый 16.07.2011, 01:28   #6
Если отработал п.4, то будем считать, что шнурок с БП на кнопку включения матери подключен верно (у него полярность есть, поэтому при не правильном подключении БП "не может нажать на кнопку питания").
Есть ли возможность комп запитать дома от настольного БП? Чтобы понять, что причина не в компе - если просто горит диод и крутятся вентили это может быть как глюк матери, так и проблемы с нагрузкой на БП.
Ну и на всякий пожарный - какое напряжение на АКБ до старта компа? Ибо не понятно какого года мерседес и каково состояние АКБ?
Старый 16.07.2011, 01:41   #7
hunter606960
Регион: 01
Машина: мерседес
-дома с бп 12 вольтового ??? или 220обычно домашнего пс ??( тяжело но реально просто моник долго снимать -сделаю!
-мерседес вито 2001г цди
-напряжение думаю до 12 проверю в 2 часа ночи(до старта после включения зажигания??) так как мне 6 мес назад угрохоли новый акб бош разрядив его в ноль перепутали проводку и включили обогрев заднего стекла
Старый 16.07.2011, 01:53   #8
ну, в идеале дома нужно иметь хороший БП от настольного компа - ты ведь изначально дома систему проверял?
"до 12В" - это настораживает. т.к. M2-ATX не будет стартовать, если напруга меньше 11,4В...
А моник зачем снимать? сам комп снять достаточно, моник не надо
Старый 16.07.2011, 01:59   #9
hunter606960
Регион: 01
Машина: мерседес
да дома он работал
-со старта может быть и меньше , потом же в сети свыше 12 или он может заблокировать увидев низкое напряжение?
Старый 16.07.2011, 02:02   #10
hunter606960
Регион: 01
Машина: мерседес
мать Asus Mini itx at5nm10t-I
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
