#1 |
![]() Собственно, вопрос профессионалам.
Задача банальна: Имеется звуковая карта (PC) с оптическим выходом. Имеется звуковой процессор (например, Alpine PXA-H701 или ) с оптическим входом. По аудио-оптике соединяются они без проблем. Пока всё просто. Вопрос напрашивается сам собой: как бы избавться от отдельного девайса (Alpine RUX-C701), который общается со встроенным в процессор DSP по собственной шине (Ai-Net) и управлять этим DSP напрямую через программу под сенсорный экран с компьютера. В основном, вопрос не столько про ПО, сколько про адаптер к шине (например, Ai-Net <-> USB или Ai-Net <-> COM). Знаю, например, что есть адаптеры к BMW-шной i-Bus. Чем Ai-Net хуже? Всем ответившим по делу - заранее спасибо. ![]() Последний раз редактировалось admin; 16.11.2010 в 01:54. |
#2 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
![]() Я очень опасаюсь, что там по оптике только PCM-кодированный звук ходит. И если не ошибаюсь, оптика односторонняя. В общем со звуковухой такой фокус не пройдет...
Я слышал, что вроде ребята из erta.ru мутили что-то с шиной Ai-Net может у них поинтересоваться? |
#3 | ||
![]() Цитата:
#5 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
#6 |
![]() Регистрация: 10.05.2008
Регион: 72
Машина: Toyota Crown 2004г.
![]() То что писалось автором про блок управления RUX, то он соеденен с процом не по иа-нет а по своему протоколу. Аи-нет это стандарт передачи аналоговых данных между устройствами алпайн. Просто удобный разъем. Есть распиновка этого разьема и от туда можно достать аудио сигнал. С аи-нета к компу и обратно можно только аудио вывести.
#7 |
![]() Регистрация: 12.01.2006
Машина: 2012\Kia\Ceed JD
![]() AiNet - это не только аналоговый сигнал, там проводочек с цифрой, по которому устройства общаются между собой. Например, при переключении трека на чейнджере по этому проводу идет цифровой код команды, а в ответ идет подтверждение, ни и всякие там CD-Text, время трека и т.д.
В инете есть дампы протокола, по которым все понятно, но реальной схемы подключения компа к альпайну по AiNet мне так и непопалось, хотя было через M-Bus... |
#8 | |
Регион: 72
![]() Цитата:
А что именно подключить к компу? С компа нужно подать звук на проц по аи-нет, дак это элементарно. |
#9 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Машина: Touareg
![]() не плохо было бы с компа подать звук на оптический вход 2 проца, а по аи-нет дать команду на переключение источника сигнала процу на 2 вход когда юзаем комп
Touareg |
#10 |
![]() магнитола, которая умеет управлять процом, общаяется с ним как раз через Ai-Net. так вот основная мысль была в том что бы избавится от всех девайсов алпайн (панельки, магнитолы) кроме самого процессора, и управлять им с компа! а звук пустить как угодно, хоть по оптике, хоть по аналогу, это уже не принципиально.
