Старый 09.07.2011, 21:35   #1
Michael83
Регион: 44
Машина: renault megane2
Michael83 is on a distinguished road
По умолчанию M2-ATX прикольная проблема
Недавно установил комп с данным БП. Все работает нормально, т.е. все включается, выключается и.т.д. Но стоит воспользоваться омывателем лобового стекла или включить фары, как комп уходит в перезагруз . В чем может быть проблема??? Силавая часть запитана напрямую от аккумулятора, провод массы длиной 300 мм. Джампер в положении А. Без джампера такого прикола не наблюдается.
Как то хреново с грязным стеклом ездить
Michael83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 22:08   #2
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Регион: Казахстан
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
напряжение прыгает и бп боятся этого и вырубает Думаю тебе нужен стабилизатор
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 22:13   #3
Michael83
Регион: 44
исключено. т.к. без контроллера т.е. без перемычек такого чуда не происходит. да и как должна прыгать напруга..... Я думаю тут тупа помехи идут, сводя мозги с ума у контроллера.
Старый 09.07.2011, 22:23   #4
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Сообщение от Michael83 Посмотреть сообщение
Думать не надо - трясти надо. Или осцилограф бери или фильтры ставь по питанию.
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 22:27   #5
Michael83
Регион: 44
Сообщение от okovalevski Посмотреть сообщение
Пожалуй я начну тупо с шунтирующего конденсатора, всяко помехи.
Кстати когда заводишся комп в отруб не идет. А стартер как никак гораздо больше моторчика омывателя потребляет.....
Старый 10.07.2011, 00:09   #6
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
проскакивает Reset на микроконтроллер, он сбрасывается и отключает питание. Повесь ёмкость 220 мкф параллельно лапам питания контроллера и проверь как будет работать.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 00:18   #7
Michael83
Регион: 44
А как он может проскакивать когда ресет управляется только кнопкой???
Кондер вешать непосредственно на контроллер или на "вводе" достаточно???
Старый 10.07.2011, 00:20   #8
Michael83
Регион: 44
Тупанул..., про мать подумал
Старый 10.07.2011, 00:34   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
ACC подключите через диод, проверьте и напишите о результате.
Старый 11.07.2011, 01:32   #10
Michael83
Регион: 44
Всем спасибо! Ситуация начинает проясняться. Помеха идет по ACC.
Подключение через диод не помогает.
Частично решил проблему фильтр от автомагнитоллы т.е. на мотор стеклоомывателя комп теперь не реагирует, но включение ксеноновых фар победить пока не удалось.
Думаю от АСС запитать релюху а на контакты подать напругу напрямую от аккумулятора....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
