Старый 09.07.2011, 21:26   #1
lkam
Регион: 48
lkam is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по CAR PC OMT-8509
помогите разобраться в подключении проводов KEY1,KEY2(CAN-BUS-),
CAN-BUS+,AMP.C,Back.in,Park.in,назначение и куда подключать на LANCER X
Последний раз редактировалось lkam; 07.04.2012 в 12:32.
lkam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 23:04   #2
При покупке компа инструкцию по подключению не дали чтоли?
Старый 09.07.2011, 23:48   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну да, по таким вводным данным остается только догадываться:
- KEY1,KEY2 - к рулевым кнопкам.
Разъем С-104, контакты 22 (синий) и 32 (черный с серой полосой). Полярность подключения значения не имеет. Если я прав, то причем тут CAN-BAS- - непонятно.
- CAN-BUS+ - видимо имеет какое то отношение к диагностике через OBD разъем.
Распиновку штатного разъема LX ищем здесь
- AMP.C - учитывая, что у этой хрени свой встроенный усилитель, даже не представляю.
Возможно - управление приглушением усилителя (mute) при входящем телефонном звонке. Обычно, для приглушения замыкается на массу.
- Back.in - видимо сигнал (+12в) включения задней передачи.
12-й контакт разъема С-106. Белый с серебристой полосой (если память не изменяет)
- Park.in - сигнал включения ручника.
Включен ручник - провод не замкнут на массу, выключен - замкнут. Сделано из соображений безопасности - если ручник не поднят - видео не показывает.
Но это все чисто интуитивно.
Мануал к чудо-шелезяке есть хоть какой-нибудь?
p/s/ Схемы электрооборудования (а так же много другой полезной информации) можно найти в Клубном FAQ MMC
Старый 10.07.2011, 14:02   #4
lkam
Регион: 48
CAR PC покупал на ALIBABA.COM ,дело втом ,что на схеме которая приклеена на корпусе PC сигнал key2, а на проводе наклеена бирка CAN-BUS-,CAN-BUS+на самом деле стоит синий с черной полосой.Поэтому чему верить непонятно.
Конкретно по сигналам : 2 orange/ black ____KEY 1
4 orange_____KEY 2
11 Blue/white____AMP.C
12 Blue_____back.in
13 Pink________PARK.IN
14 Orange/blue____CAN BUS+
В CAR PC USER MANUAL , есть ссылка на книгу(INSTALL CONNNECTION HANDBOOK) в двух местах страница 4 , а самой книги нет в наличии.
Старый 10.07.2011, 14:21   #5
lkam
Регион: 48
нашел схему на 20 pin разъем,на 23 ноге CAN+ ,а 33 нога CAN-,возникает тогда вопрос куда подключать KEY1. Кнопки с рулевого управления написано самообучаемые.
Старый 10.07.2011, 14:55   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не понял, что за 20 pin разъем?
У нас кнопки резистивные (см.картинку во вложении - это описание принципа работы) и к CAN шине не имеют никакого отношения.
Подключать, как я писал в посту№3:
Последний раз редактировалось Alex-L; 10.07.2011 в 15:44.
Старый 10.07.2011, 15:12   #7
lkam
Регион: 48
разъем с-104 Power Suppply,speaker CAN 20P Connector(p901) http://remont.getbb.org/download/fil...=514&mode=view
Старый 10.07.2011, 15:43   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну согласно этой схеме, KEY1 и KEY2 от компьютера, подключаются к контактам 9 и 19 разъема С-104
Администрации: Может быть перенести тему в "Вопросы и ответы"...
Старый 10.07.2011, 15:56   #9
lkam
Регион: 48
Тогда не понятно куда сожать провод CAN-BUS+ СИНЕ/ЧЕРНЫЙ ,хотя если обратил внимание я писал выше ,что по наклейки на pc все 3 провода ОРАНЬЖЕВЫЕ KEY1,KEY2,CAN-BUS+,а на самом деле CAN-BUS+ СИНЕ/ЧЕРНЫЙ и на KEY2 проводе
наклеена бирка CAN-BUS-.
Старый 10.07.2011, 16:00   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Я думаю, что никуда. Девайс (компьютер) универсальный, а не только для Лансера, следовательно и кнопки могут быть CAN. Но т.к. у нас кнопки резистивные, следовательно эти провода не используются. Наверное так...
Сделай фото: проводов с бирками, схемы (наклейки) на девайсе, и ты еще говорил про ссылку на книгу (INSTALL CONNNECTION HANDBOOK) - тоже показывай.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
