Старый 07.07.2011, 10:08   #1
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
По умолчанию Как организовать питание Компа и перефирии
Знаю местами уже мелькали, калькуляторы расчета, и умные ответы по толщине провода, предохранителям и подобному.
Но видимо, голова совсем не варит не могу собрать в кучу.
Планирую установить компьютер, с малым потреблением, монитор 7 дюймов, хаб с питанием, 2 камеры, модем, это то что просит питания от бортовой сети.
Вопрос вот в чем, дабы не садить аккумулятор все это садится на АСС (с его тонким проводом) а компьютер и может быть в будущем усилитель, напрямую на +- аккумулятора.
если так то смысл тащить +- толстым проводом (в наличии 8GA для)
или переферию запитывать с блока питания компа (m2-atx)
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 11:48   #2
Не совсем понял вопрос....
1. + тащим толстым проводом для того, чтобы комп при кручении стартером не перезагружался из-за проблем с БП (грубо говоря 10ga на 3 метра провода более чем достаточно)
2. Периферию (моник, хаб и т.п.) можно питать от БП. Вопрос то в чем?
А вообще - проектов море, почитай как люди делают - там даже картинки есть
Старый 08.07.2011, 14:00   #3
На АСС не рекомендую цепляить какие либо нагрузки(даже небольшие), а то придется менять контакты на замке зажигания.
Так , что +- нужно тянуть с батареи.
АСС как раз и нужен, что бы управлять питание
Старый 08.07.2011, 14:21   #4
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
maxiik is on a distinguished road
К вопросу о питании =)
Я строю проект на базе ноутбука...
Купил недавно автомобильный зарядник и при заводке автомобиля компьютер выключается, тобишь питание пропадает на долю секунды... Решится ли эта проблема установкой более толстого провода ??? ...или нужно что-то мудрить типа второго аккумулятора ?
Не гоняй бестрее, чем летает твой ангел - хранитель !!!
maxiik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 16:18   #5
rocni
Регион: 12
Машина: opel astra h
rocni is on a distinguished road
Сообщение от maxiik Посмотреть сообщение
я тоже думал об этом, решил проблему кондером, управление питанием через реле.
rocni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 19:04   #6
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
А что за конденсатор, скиньте ссылку пожалуста =)
Старый 08.07.2011, 19:44   #7
отставить конденсаторы!!!
из какого места берется + и каким проводом?
Старый 08.07.2011, 19:59   #8
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Я пока проверял, дык просто в прикуриватель втыкал =)))
Вот и думаю как правильно организовать питание ....
Старый 08.07.2011, 20:12   #9
Сообщение от rocni Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста разобраться с реле...
между сообщениями 4 минуты, так решил или тебе надо помочь? ))))
правильно примерно так. от плюса и минуса АКБ толстые провода через предохранитель до блока питания ноута. плюс пропустить через реле которое будет управляться АСС. Монитор запитать плюсом после реле а минусом как можно ближе к компу.
Старый 08.07.2011, 20:26   #10
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
АСС - это от замка зажигания ???)
Я так понимаю, через реле делается, чтобы не нагружать цепь замка, правильно ?
У меня стоит кодовый замок зажигания и вообще вся электрика переделана, так как торпеда не стандартная.... Насчёт управленя делаю свои мозги для БП, а вот с питанием, чтобы не было проблем хочется...(
Сделаю как советуете, для начала, а дальше посмотрим, хотя искрене надеюсь, что получится !!!!)
Сечение проводов какое должно быть ??? Если сделаю 4- 5 милиметров, хватит ??? ....или толще нужно ?)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
