#1 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Всем привет!
Прикупил у меня папаня Mitsubishi Outlander XL... Ну и понятное дело, что ездить ему со штатной магнитолой осталось всего ничего - у меня прям руки зачесались поставить туда carpc ![]() Ок, заказал кучу барахла на ебее, кой-чего прикупил на месте и вот какая конфигурация получилась: Комп: Asus AT3IONT-I, БП M3-ATX, корпус от Alex-L, 2Гб RAM, 250Mb HDD, BT, 3G модем (Мегафон), BU-353 GPS, WEB камера Logitech QuickCam DeLuxe-for-Notebooks Монитор: LILLIPUT 869GL-NP/C/T Радио: от Самоделкина Рулевые кнопки: контроллер Arduino Усилитель: MiniQuad 4х50 USB-remote Акустика: штатная Парктроник: 4 датчика + возможность подключения камеры Камера: в штатное место, производителя не помню, на ебее брал Софт: Centrafuse 2.1 (попозже 3.5 поставлю), Automapa/СитиГид, miniCam, GpsGate, BiTreket, свое управление компом рулевыми кнопками Ну-с, начнем по порядочку... Вот, пациент: ![]()
Старый проект Honda Accord RHD Теперь будет Acura MDX 2008 и Honda Civic 4D 2007 и Mitsubishi Outlander XL 2011 Последний раз редактировалось Hamster; 04.07.2011 в 15:06. |
#2 |
![]() КОМП
Посмотрел я на мицу Alex-L и очень мне понравился его корпусок, который можно впихнуть за монитор в торпеду. Посему решил что сделаю также. В принципе, места в Ауте под передним пассажирским сидением дохрена (там штатный усилок ставится на комплектациях с хорошей музыкой), но я решил, что компу в торпеде будет лучше ![]() Да и проводов меньше тянуть (DVI кабель от моника на десяток сантиметров не дотягивал до сидения). Понятное дело, что в почти замкнутом пространстве торпеды трудно отводить излишек тепла от компа, но я же неоднократно говорил, что carpc должен быть быстрым и мало жрущим ![]() Соответственно и "потеть" он сильно не должен ![]() Мать легко тянет все барахло, тормозов нету ![]() В качестве БП конечно M3-ATX - маленький, программируется, умный, ну короче просто вкусняшка. Говорят он на радио помехи дает - не знаю, третья машина с ним, все ок ![]() ![]() В корпусе окромя мамы разместился усилитель и ардуинка. Кроме того, в качестве радио первоначально я хотел использовать свое, как в Цивике, но за пару дней до инсталла спалил тюнер (неудачный тюнинг ![]() ![]() ![]() Самоделкина и расположил его в нише слева от бардачка (фотку не сделал ![]() Поскольку я не любитель ждать пока загрузится комп после очередного поворота ключа зажигания - БП настроил на включение компа сразу после подачи АСС, уход в ждущий после пропажи АСС, полное обесточивание через 1 час. Соответственно, если едем в режиме "старт-стоп" (завели, заехали на заправку, завели, зашли в магаз, завели, еще куда зашли и т.п.) то проблем с ожиданием загрузки винды нет - от поворота ключа проходит менее 5 сек и комп в полностью рабочем состоянии. Усилитель не имеет сигнала remote, поэтому банально разрываю его питание релюхой, которая питается от 12В, которые в "спячке" пропадают. Усилок настраивается по USB - очень удобно. Шумы от двигателя и т.п. слышны, если выставить предусилитель на 11,5Дб (там есть 3,5 7,5 и 11,5 ) и все регуляторы уровней на максимум. Естесственно так никто делать не будет ![]() ![]() Вообщем, усилком остался доволен, Алексу пасиба! Так же, как выяснилось, что дрова ардуины туповатые и в ждущем, когда остается 5VSB ардуинка тоже поджирает, поэтому USB который питает ардуину берет 5В от обычной линии 5В, которая в спячке обесточивается. Вообщем, 130мА в ждущем, который будет работать 1 час - я думаю это не проблема для 55 аЧ аккума ![]() В рабочем режиме комп с монитором и работающей камерой жрет 2,3А (при напряжении 12,6В). Получаем 29Вт ![]() ![]() Вентилятор в корпусе единственный, установлен над радиатором GPU/CPU. В Биосе выставил режим "комфорт" - он снижает обороты вентиля с 6000 до 2000, так что вентилятора не слышно вообще... После установки компа запустил навигашку, кино, архивирование баааальшого файлика, закрыл двери и оставил комп в таком состоянии на солнышке на полчаса. Температуру в салоне не смогу точно сказать, но было достаточно жарко ![]() ![]() К сожалению выяснилось, что внутри торпеды мицы Алекса места больше ![]() дружу - решено было отдать облагораживание кармана профессионалу - Диме Boch. С чем он справился естессно, за что ему еще раз огромное спасибо! Фотку готового "отрезанного" кармана не сделал ![]() ![]() ![]() ![]() После "укорачивания" кармана комп влез, для его крепления снизу была сделана скоба на которой он "висит", а сверху сначала тоже хотел сделать П-образную скобу, но в итоге поступил проще - пластиковые стяжки рулят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Питание: + тянул от аккума, - взял с несущей металлической трубы торпеды. На проводку повесил ферритовые трубки на всяк пожарный (правда радио не тестировал с ними и без них, поэтому об эффективности этой меры ничего не скажу ![]() Разумеется, вся силовая проводка (и не только она) в гофре, предохранитель поближе к источнику питания - пожар нам не нужен... ![]() GPS приемник - тут все просто, USB BU-353, проверенный в боях ![]() Была идея запихнуть приемник в спойлер где лампа тормоза стоит, но надо было покупать 5м USB удлинитель и мне стало лень ![]() Как показывает практика - выбранное мною место вкупе с хорошей чувствительностью чипсета SIRF III решает проблемы навигации даже в условиях сильной городской застройки на раз ![]() Для подключения рулевых кнопок/усилителя/АСС к штатной проводке использовал переходник ISO-магнитола Аута. ISO ушел в топку, его место занял разъем из комплекта, идущего вместе с корпусом. Как не странно, все спаял верно, музыка заиграла с первого раза ![]() Ну и естессно, в подлокотник вывел парочку USB для подключения всяких там флешек, винтов и т.п. барахла. Вывел на место, где судя по всему должен стоять разъем для iPada/iPoda. Вроде симпотно смотрится ![]() ![]() ![]()
Старый проект Honda Accord RHD Теперь будет Acura MDX 2008 и Honda Civic 4D 2007 и Mitsubishi Outlander XL 2011 Последний раз редактировалось Hamster; 04.07.2011 в 14:42. |
#3 |
![]() МОНИТОР
Ну, тут особого выбора не было - как по модели моника, так и по тому где его взять ![]() Модель - 8" широкоформатный лилик, т.к. он идеально вписыватся в размер 2ДИН. Где брать - естессно кармонитор.ру (не реклама ![]() ![]() На Горбушке прикупил рамку 2ДИН для Аута. К сожалению в отличии от такой же рамки на Цивике на Ауте в ней не было дырок под прикручивание монитора к рамке. Поэтому пришлось прикупить таки шпаклевки и сделать "подиумы" под крепление моника (на фотке они децл видны, беленькие). ![]() ![]() Потом, в них сделал дырки в вкрутил винты - после засыхания шпаклевка стала как камень, но эластичная, короче моник держится ооооооочень хорошо ![]() Клавиатуру от монитора есстественно отрезал, чтобы пользоваться меню настройки моника вывел ИК-приемник в то место, где горит лампочка "пассажир не пристегнут". ИК-пульт работает отлично, даже при отражении от потолка. И датчика не видно ![]() Сигнал на автопереключение на камеру ЗХ взял от разъема штатной навигашки ММС. Монитор подключал по DVI - несложно понять, что изображение идеальное, помех в виде "бегущих полос" нет. Как впрочем нет их и в режиме AV2 когда работает камера ЗХ.
Старый проект Honda Accord RHD Теперь будет Acura MDX 2008 и Honda Civic 4D 2007 и Mitsubishi Outlander XL 2011 Последний раз редактировалось Hamster; 04.07.2011 в 14:18. |
#4 |
![]() ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ
Ту би континует через пару дней ![]() Но, проводку конечно сразу под нее проложил ![]() ![]() ![]()
#5 |
![]() РАДИО
Ну, я уже писал, что свое радио я удачно спалил прям перед инсталлом ![]() подключается на раз, плагины к CF есть, RDS есть, вообщем все ОК, даже и писать то нечего ![]()
#6 |
![]() ПАРКТРОНИК И КАМЕРА
Если у нас есть carpc и соответственно монитор, то ставить обычный парктроник глупо ![]() Т.е. инфа с камеры идет в парктроник, из него она выходит уже с наложением инфы с датчиков на видео картинку. К сожалению я, несмотря на то, что к инсталлу подготовился серьезно, ступил и не сделал кабель "парктроник-камера".... В итоге щаз фото будут без данных с датчиков парктроника. Добавлю через 2 дня, когда поставлю кабель ![]() Это третий парктроник, который я ставлю на свои машины, поэтому технология отработана ![]() ![]() ![]() Вообщем, технология такова: моем бампер, клеим малярный скотч в местах предполагаемой установки датчиков. В дальнейшем он позволит спокойно рисовать точки сверления дырок без ущерба для кузовных частей авто ![]() ![]() ![]() Не знаю как у вас, но у меня после установки (и просмотра фоток) сложилось впечатление, что датчики стоят не симметрично ![]() после того, как поставил датчики ![]() ![]() Я решил, что ставить датчики "в ряд" - не красиво ![]() Разумеется, вся проводка в гофре и изоленте - под бампером не особо комфортные условия ![]() ![]() ![]() Датчики с парктроником когда заказывал - был выбор либо черные, либо белые. Заказал белые, т.к. понимал, что все равно придется красить ![]() ![]() ![]() ![]() В итоге, конечно 100% не попал в цвет (подбирал краску "на глаз", машина же не моя, не постоянно под рукой). Но, датчики не выделяются это главное. Камера. Камера с парктроником - это супер мега удобно ![]() ![]() Поэтому было решено изменить крепление камеры и банально приклеить ее в штатном месте. Как минус - мы потеряли размер и в итоге в камере не видно всего бампера (да и хрен с ним, есть парковочные линии, и посчитано, что красная это 20см от бампера). Как плюс - ни один пионер не сможет камеру стибрить никогда ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати, тут была тема "Чем клеить АБС пластик?" Отвечу (окромя дихлорэтана) - вот этим, берет на раз! ![]() Чтобы грамотно проложить проводку до камеры пришлось разобрать полмашины ![]() ![]() ![]() ![]() А вот такие клевые лилии у меня маман на даче (где весь инсталл и происходил) выращивает ![]() ![]() З.Ы. Весь инсталл занял 2 дня на даче, 13 часов рабочего времени... Ну и плюс время дома на подготовку, которое оценить НЕВОЗМОЖНО ![]() Всем удачи, ставьте писикары! ![]() ![]() ![]()
Старый проект Honda Accord RHD Теперь будет Acura MDX 2008 и Honda Civic 4D 2007 и Mitsubishi Outlander XL 2011 Последний раз редактировалось Hamster; 04.07.2011 в 14:56. |
#7 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Давно ждал этого проекта - прочитал с интересом.
Наводки на радио блок питания (любой) конечно может давать. Но тут выяснилась интересная деталь - на качество приема радио влияет взаимное расположение (ориентация в пространстве) блока питания и радиомодуля. При этом экранирование (что БП, что радиомодуля), как ни странно, особого значения не имеет. Крепление системника пластиковой стяжкой, имхо, идея не очень хорошая. Они (стяжки) имеют свойство (тем более в авто - жара/холод) высыхать, дубеть и тупо разламываться. Тем более что масса системника довольно существенна. Про парктроник с камерой потом задам тебе отдельно несколько вопросов. Инсталл монитора отлично получился! |
#8 | |
![]() Цитата:
![]() А стяжка просто фиксирует его, чтобы не болтался вперед-назад. Думаю нагрузки там минимальные. Да, самому понравилось ![]() ![]() Сегодня отец звонил - говорит влез в такую дырку на парковке в которую без камеры и парктроника не влез бы никогда ![]()
#9 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Круто! Моник встал без разбора!
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#10 |
![]() Разбор был
![]() Дело в том, что винты (4 штуки) крепления моника к панели прикручены к передней панели моника, так что разобрать пришлось ![]() В Цивике делал почти так же, но там в панели были пластиковые дырки под саморезы, поэтому саморезы "прошили" весь корпус ![]() На фотке правда правый верхний саморез не закручен ![]() ![]()
Метки |
carpc, outlander xl, radio |
