Старый 02.07.2011, 20:45   #1
Hench
Регион: 67
Машина: Lifan Solano
Hench is on a distinguished road
Unhappy после полной загрузки не показывает монитор
Монитор подключил, загрузка идет, моник показывает, но перед загрузкой
рабочего стола моник отключается и пишит no SYNC? в чем проблема не могу понять
Hench вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 20:47   #2
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Монитор определился как №2, а что делать не помню, где то читал подобную тему.
Загрузись с F8 и выбери ...... vga
DM 7035
Nissan Sunny 2002 SS
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 21:06   #3
Hench
Регион: 67
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
сейчас попробую, но если сможешь найти эту тему, то буду очень благодарен)
Старый 02.07.2011, 21:32   #4
spol81
Аватар для spol81
У тебя ноут?
DM 7035
Старый 02.07.2011, 21:50   #5
Hench
Регион: 67
У тебя ноут?
нет. карпутер и моник 8. сейчас попробывал, в безопасном режиме нормально включается. как ты сказал через F8 и включить vga, запустилось. но как перезагружаю, то опять эта шляпа... приходится каждый раз через F8
Старый 02.07.2011, 22:17   #6
такое произошло скорее всего из-за того что комп однажды включил с не подключенным монитором.
попробуй в безопасном режиме удалить драйвер видеокарты, и перезагрузиться. должно все заработать. потом можно установить драйвера н место.
PS косяк в том в китайских мониторах не используются шины ID в мониторном кабеле. и комп не может корректно определить подключен монитор или нет. а в безопасном эта информация игнорируется и выводится картинка на все выходы.
если переустановка дров не поможет то придется переделывать кабель VGA
Старый 02.07.2011, 23:16   #7
Hench
Регион: 67
Огромнейшее спасибо!!! все заработало после смены дров на более новые.
И думаю последний вопрос нубский конечно))) я моник подключал через блок питания 220V, а других проводов нет, это значит мне нужно разрезать провода на гнезде чтобы подключить к АКБ? к этой фишке идет 2 красных и один черный, получается 2 плюса и один минус?)))
Старый 02.07.2011, 23:22   #8
вообще то должен быть один красный один черный или же просто фишка черна с двумя контактами круглая. что за монитор, кинь фотку на этих "чудо проводов"
PS дело не в новых, дело в переустановке!!!
Старый 03.07.2011, 00:41   #9
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Даже не столько в переустановке, а скорее всего до этого моник подключался к "Большому Брату" (Читай домашнему компу) на котором было выставлено бОльшее разрешение, чем монитор в ПСКар (Там потолом на этой восьмерке скорее всего 800х600) надо было просто понизить разрешение до приемлимых 800х600.
Сам неоднакратно сталкивался с таким, у меня лечилось так =)
Старый 03.07.2011, 01:15   #10
у меня такое бывает если комп загрузить без монитора, потом если загружаешься с подлюченным моником то комп его не видит и соответсвенно на этот выход (VGA) картинку не выводит, спасет или откат системы или переустановка дров.
Хотя после переделки кабеля проблема ушла.
PS хотя и описанный вариант с разрешение возможен.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
