Старый 24.06.2011, 16:03   #1
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
По умолчанию Импульсное управление соленоидом
Просьба подсказать схемку для управления соленоидом с помощью изменения ширины импульса на частоте 300гц.
12в. Сопротивление обмотки около 10 ом. Частота (при заводском включении такого соленоида) 300гц.
На первом этапе нужно ручное управление (переменным резистором например).
Желательно на надежных компонентах и запасом по мощности - так как схемка будет связана с работой двигателя.
Заранее благодарен
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 16:17   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Не совсем понятна задача. Соленоид это электромагнит - подали напряжение - сердечник втянулся, сняли напряжение - сердечник либо вернулся в исходное под действием пружины, либо остался на месте.
Зачем ШИМ? И причем здесь двигатель?
Старый 24.06.2011, 17:00   #3
sergey2007
Хорошо - представьте что это не соленоид - а просто индуктивная нагрузка 10ом.
Зы. Соленоиды под управлением ШИМ регулируют давление масла, используются в АКПП, крутят фазы в головках и тд. То есть сердечник соленоида может находиться не только в положении вкл/выкл, а и в любом промежуточном положении.
Просьба высказаться о надежности такой схемки http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=67313
Старый 25.06.2011, 09:40   #4
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
300 гц хммм. имхо проще и надежней на микроконтроллере.
у вас ОС будет? нсли да и сигнал аналоговый то можно готовый интегральный преобразователь прикрутить что в БП используется .
и вашим переменником задавать уж само значение ну хоть то ж давление масла.
если сигнал для ОС расчтный то один черт лучше ваять на однокристалке!
Старый 25.06.2011, 12:39   #5
sergey2007
На однокристалке было бы самое правильное, но я к сожалению с однокристалками не знаком и их программирование темный лес для меня. Поэтому хочется как-то по проще сделать.
Насчет ОС не понял к сожалению.
То-есть нужно сделать генератор, который управляет мощным транзистором (нагрузка 8-12 ОМ), форма импульсов прямоугольная. Частота должна быть в пределах около 300гц. А ширина импульса должна поддаваться регулировке от минимума до максимума.
ЗЫ. а на однокристалке можно запрограммировать режим плавного включения/выключения? - тоесть на управляющий вход подается +12в, генератор на частоте 300 гц начинает увеличивать ширину импульса от минимума до определенного значения (на протяжении например 0,3 сек). А когда управляющий сигнал пропадает происходит обратный процесс - генератор плавно уменьшает ширину импульса до 0 ?
Старый 25.06.2011, 13:00   #6
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
Если делаете буст контроллер то меняйте вводные данные.
Если делать то делать как положено. Горбыли с привязкой на резак нормально работать не будут.
Соответсвенно это должен быть микроконтроллер, с реализацией PID алгоритма и с огранимчениями по передачам.
Удачи.
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 13:35   #7
sergey2007
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
Удачи.
Это не буст контроллер- тут попроще немного (система регулировки подъема клапанов). У нее два положения (переключение между двумя шейками распредвала), но управление почему-то импульсное(скорее всего для плавного включения/выключения). Ограничениями и алгоритмом будет другая железяка заниматься.
Старый 26.06.2011, 01:09   #8
Virtual
моно все! точнее ток на них поуму и можно . это-ж комп однако.
Старый 01.07.2011, 15:04   #9
sergey2007
Если возможно дайте ссылочку на схему генератора на однокристаллке.
Я уже практически (на 90%) выяснил форму сигнала, которая нужна. Буду заниматься электронной частью, и по ходу искать того -кто сможет сделать программу.
У устройства будет 2 дискретных положения (тоесть должен быть управляющий вход).
В одном положении ширина импульса 30%, во втором 80%. (все на частоте 300гц).
По возможности нужно будет организовать небольшие переходные процессы: при переключении в режим "80%" пускаем серию импульсов близких к 100%,
при переключении в режим "30%" пускаем серию импульсов близких к 0%
Старый 04.07.2011, 18:08   #10
sergey2007
Нашел вариант схемки, которую можно взять за основу http://chiptuner.ru/content/pub_03/
Вопрос по программированию открыт ....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
