Старый 23.06.2011, 18:13   #1
Lex430
Регион: Казахстан
Lex430 is on a distinguished road
По умолчанию Какую мать выбрать?
Всем привет, посоветуйте какую мать выбрать? Дали несколько на выбор:
1. Системная плата - Zotac NF630I-F-E
Процессор - Intel Celeron E3400 (двухъядерный, 2600МГц, s775)
Видеоадаптер - nVidia 7100
2. Системная плата MSI H61I-E35
Процессор Intel G620 s1155
3. Системная плата - Intel ASUS AT3IONT-I + Fan 80x80x10mm
Процессор - Intel Atom 330 (двухъядерный, 1.66 GHz, встроенный)
Видеоадаптер - NVidia GeForce 9400M (до 512 Мб)
Вообще нужно подружить CarPC с родным тачем лексуса LS430 посредством AVC-LAN? Либо лучше взять AMDэшный? Например вот так:
4. Системная плата AsRock E350M1
Процессор AMD Dual-Core Zacate E350
Слышал что с интелом как-то не очень дружит родная голова, так ли это?
Еще как вариант думаю чуток добавить и взять такой:
5. Системная плата - Gigabyte GA-H55N-USB3
Процессор - Intel Core i3 540 (двухъядерный, 3.06 GHz, s1156)
Видеоадаптер - Intel GMA HD (интегрировано в процессор)
Помогите определиться с выбором, раньше с CarPC вообще не сталкивался, так что про надежность и производительность тех или иных плат не в курсе
Lex430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:27   #2
В принципе для CarPC пойдет любая.
К примеру по п.3 - потребление и производительность.
Старый 23.06.2011, 19:40   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Любая не пойдет,я столкнулся с этим. Блоки питания с некоторыми матерями не запускаются
по единственной причине, не корректно выдают на мать сигнал PG.
Единственно правильное решение,это требование при продаже проверки блока
питания с матерью или вопрос на форуме, работает-ли у кого-то такая мать.
Старый 23.06.2011, 19:43   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Бери Zotac NF630I-F-E. С ней меньше всего заморочек будет. Или на NVIDIA 8 серии. Если INTEL то 945.
Для других вариантов нужен бубен. Причем не факт что поможет.
Старый 23.06.2011, 22:15   #5
Lex430
Регион: Казахстан
Это готовые решения, с одного хохляцкого сайта, так что думаю с БП проблем не будет.. кстати цены мне у них понравились, кому надо скину в личку линк..
Старый 23.06.2011, 22:21   #6
Lex430
Регион: Казахстан
А разве для того чтобы 945 подключить к штатной голове бубен не нужен? ) Вроде как или бубен или конвертер. Не хочу докупать лишние устройства. А как с этим дела обстоят у ZOTACa и NVIDIA?
А что скажете про 1156 соккет?
Старый 23.06.2011, 22:24   #7
Lex430
Регион: Казахстан
Хочется именно что понадежней и полегче в установке и настройке.. Комп будет ставиться на Лексус LS430.
Старый 23.06.2011, 22:28   #8
Lex430
Регион: Казахстан
Вот еще вот такой есть
ОЗУ RAM 2Gb DDR3
Старый 23.06.2011, 22:45   #9
Это проблема БП, а не матери Кривые блоки питания я не рассматриваю, предполагаем, что у нас есть БП с правильным power good.
Старый 23.06.2011, 22:50   #10
alch2004
alch2004 is on a distinguished road
я точно так же как и ты долго думал и взял Core i661 1156 сокете думаю самый оптимальный вариант!))
п.с. бубин не доставал
alch2004 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
