Старый 22.06.2011, 20:15   #1
proff71
Машина: Volvo XC90
proff71 is on a distinguished road
По умолчанию Прошу помощи с выбором железа.
Всем обитателем форума доброго времени суток!
Недавно стал обладателем Volvo XC90, естесственно не устраивает родной звук, но голову менять не хочу - изменится дизайн салона, поэтому стал смотреть в сторону CarPC. Тем более на Вольво есть штатное место под монитор:
Итак, шаг первый сообствено сам компьютер:
1. Штатный Вольвовский монитор. Интересует впервую очередь сам привод монитора с рамкой. Разрешение у монитора 400х234 при размере 6,5" - не маловато?
2. На место штатного монитора хочу поставить LILLIPUT 7" UM-70/C/T, нравится тем что все подключение идет по одному проводу USB, смущает - справится ли USB с нагрузкой?
3. Мать ZOTAC H67-ITX WiFi http://www.zotac.com/index.php?optio...100026&lang=ru
4. Процессор Intel "Core i3-2100T", нравится энергопотребление 35 Ватт, но справится ли он с нагрузкой?
5. Память 2 модуля Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/1G 1333 мГц. Думаю ставить WinXP, надеюсь для нее хватит, или нет?
6. Диск SSD OCZ "Agility 2" OCZSSD2-2AGTE120G http://www.ocztechnology.com/ocz-agi...i-2-5-ssd.html
7. Корпус VoomPC 2. Судя по форуму корпус популярный, знатоки подскажите пожалуйста какой высоты кулер в него можно запихнуть? К сожалению нигде не нашел такой информации
8. Блок питания M2-ATX, в принципе мощности должно хватать с запасом
9. Мышь. В качестве мыши собираюсь использовать космическую штуку под названием 3DCONNEXION SPACENAVIGATOR - http://www.3dconnexion.com/products/spacenavigator.html
10. Клавиатура. В принципе на форуме довольно часто она попадается Rii Mini Keyboard
Прошу всех знатоков высказатся по поводу данной конфигурации, и простить новичка если что нарушил
proff71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 21:25   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На монитор (если не хватит напруги),просто шнурок прикупишь USB с разветвителем для доп питания.
У меня с Samsung-ом в комплекте был. Учти,что в биос с этим моником не войти и если что нужно там поправить,
то или комп домой,или монитор большой в гараж для настройки биоса. Надеюсь ,что мать заведётся от M2-ATX,
мне не повезло,мать взял подешевле и она не запускается (заморочки с сигналом Pow OK).
Проц.берёт не 35, а 65 Вт ,думаю хватит и Intel Atom 525 с его 13 Вт,меньше мороки с олаждением и БП будет.
Памяти в самый раз, можно смело файл подкачки отключить при 2 Gb, не будет по пустякам лишний раз дергать SSD.
Вентилятор подберешь,когда прикинешь мать к корпусу,это самая малая из проблем,могущих возникнуть.
Старый 22.06.2011, 21:35   #3
proff71
Машина: Volvo XC90
vladj Спасибо!!
Понял, монитор лучше посмотрю с традиционной схемой подключения, в БИОС конечно не через каждые 5 минут лазить, но все равно понадежней будет
Процессор реально кушает 35 ватт, спецификация http://ark.intel.com/Product.aspx?id=53423 и обзор http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...ocessors/30754
Старый 23.06.2011, 01:15   #4
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Можно еще Pentium G620T взять, будет еще меньше кушать. Core i3 для большинства задач - за глаза... Многие тут на 2х ядерных атомах сидят спокойно.
2 гига памяти для ХР и задач CarPC - более чем.
С USB монитора ни винду не установить, ни в безопасный режим нормально не зайти... бери лучше полноценный. У USB еще есть косяк: при 100% загрузке проца - начинает тормозить картинка. И сам проц тоже грузится сильнее с ним, ибо обработка софтовая.
Старый 23.06.2011, 02:59   #5
proff71
Машина: Volvo XC90
Fasterpast Спасибо! Привык к компьютерам подходить с точки зрения домашних - чем больше мощи тем лучше Значит железо так и оставляю. С монитором, посидел немного на ebay, заказал Toouchscreen матрицу Samsung lms700kf07, вместе с контроллерами, все равно мне корпус не нужен.
ID:	22677   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось proff71; 23.06.2011 в 04:14.
Старый 23.06.2011, 10:46   #6
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А у нее разве есть авто переключение на парковочную камеру?
Старый 23.06.2011, 12:18   #7
proff71
Машина: Volvo XC90
odessit Судя по тому что читал, автопереключения нет.
Старый 23.06.2011, 18:27   #8
Fasterpast
К этому контроллеру оно припаивается, вроде бы.
proff71 дома комп не от аккумулятора работает... в этом вся проблема.
Старый 23.06.2011, 18:36   #9
proff71
Машина: Volvo XC90
Fasterpast О том-то и речь, поэтому просто не представляю достаточную мощность для автомобильного компьютера Домашних пересобрал не знаю сколько, начиная с ZX Spectruma в 1992ом году
Старый 29.06.2011, 18:32   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
тоже начинал со Спектрумов...
Конечно, хочется и в машину помощнее комп, но тогда встает проблема хорошего охлаждения. А тогда еще вылезает проблема шума от вентиляторов (если, конечно, не в багажнике будет стоять). Для себя считаю оптимальным 2-х ядерный Атомс пассивным охлаждением. Пробовал К2Д, но тот перегревался, а менять корпус и место установки не хотел. Вроде бы последние линейки интела - i3,5 не очень сильно греются. В любом случае - для Нави, музыки, кино и оболочки 2-х ядерного Атома хватит "за глаза".
Андроид ГУ.
