Старый 15.06.2011, 18:08   #1
digitalmster
Регион: 70
Машина: opel astra H
digitalmster is on a distinguished road
По умолчанию Опель Астра Н
Вот наконец то решил доработать своё авто.
Имеется Opel Astra H седан 2008г.
Требуется (желания):
1. Поставить дисплей побольше - решено
2. Поставить комп - решено
3. Установить камеры (для начала одну назад вторую вперед) - решено
4. заставить всё это работать - решено
Последний раз редактировалось digitalmster; 07.03.2013 в 18:46.
digitalmster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 18:33   #2
digitalmster
Регион: 70
Дисплей было решено поставить 7 дюймов 1024 на 768.
Старый 20.06.2011, 10:41   #3
alch2004
alch2004 is on a distinguished road
попробуй уместить 8 дюймов, он реально удобнее
alch2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 15:54   #4
Алеусей
Машина: Opel Astra H 5d 2006 (07 модельный))
Алеусей is on a distinguished road
Очень интересен процесс переделки рамки штатного монитора под 7" (как её растянуть))
Алеусей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 17:52   #5
lehase
Машина: 08 Opel Astra Sedan
lehase is on a distinguished road
C дисплеем на место штатного очень тяжело, только закончил заморачиваться. LILLIPUT 669 еле встал, если так можно выразиться.
В итоге видимая часть моника углубилась верхней часью в козырек.
Физически размер матрицы больше видимой его части. И нижняя ее часть упиралась в верхнюю консоль кнопок, которую пришлось подпиливать.
Альбом в Google Picasa
Последний раз редактировалось lehase; 01.07.2011 в 18:00. Причина: добавил ссылку
lehase вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 18:57   #6
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Можно нижнюю часть монитора больше углубить в панель, тогда матрица будет стоять вертикально, будет меньше бликов и верхний блок кнопок трогать не надо будет (нижний край монитора будет за блоком кнопок)
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 15:08   #7
lehase
в том и дело, что вертикальный размер матрицы достаточно велик
мне пришлось сильно изголиться, и то получилось что она под углом и слишком глубоко уходит под козырек(порядка 4 мм). Если ее выравнивать вертикально - боюсь - как бы не пришлось козырек выпиливать. У меня стояла задача, с наружней части оставить панель максимально нетронутой.
Старый 04.07.2011, 19:01   #8
leman
Аватар для leman
У меня вертикально стоит - под козырек сверху может быть глубоковато заходит (т.е. вся видимая облась открыта, но иногда с водительского места при максимальном лифте сидушки козырек пару мм экрана заслоняет - зависит от того, как сидеть), в остальном все пучком.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 05.07.2011, 11:34   #9
lehase
пару мм изображения потерять не так страшно, там мало чего полезного обычно можно увидеть. А вот нажать на крестик(закрыть окно вне фронтенда) получается только у девушки с ногтями, или у меня, но только с помощью подручных предметов. хотя на этот случай есть клавиатура с трекболом.
Старый 06.07.2011, 14:06   #10
lehase
Вот так убегает
Это камера чуть ниже моей головы получилась. Если смотреть с высоты моей головы, то я вижу только половину верхней строки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
