Старый 13.06.2011, 20:53   #1
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
По умолчанию Модем
В скине есть папка "модем". Там описание, как управлять модемом. Подскажите, пожалуйста, как сделать кнопки включения и выключения модема.
Старый 13.06.2011, 20:57   #2
настраиваешь командные файлы как описано, и используешь динамическую кнопку МОДЕМ, она как раз включает и выключает модем через эти командные файлы
Старый 13.06.2011, 21:05   #3
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Это я понимаю. т.е. кроме замены названия подключения ничего настраивать не надо?
Старый 13.06.2011, 21:06   #4
нет, этого достаточно
Старый 13.06.2011, 21:13   #5
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Попробую
Старый 14.06.2011, 13:27   #6
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Попробую
Что-то не получилось... Сдаётся мне, что кнопок должно быть две: одна включает, другая выключает. Как это сделать? Как привязать команду к кнопке?
Старый 14.06.2011, 14:44   #7
Проверил, кнопка работает, первое нажатие запускается командный файл на соединение, кнопка нажимается второй раз на разъединение.
Просто так командные файлы пробовал запускать? Если они работыют при запуске из проводника, то должны работать и при запуске из икара
Старый 14.06.2011, 15:00   #8
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
В cmd файлах просто заменить "Skylink" на "Мегафон"?
Старый 14.06.2011, 15:44   #9
Если модемное соединение называется "Мегафон", то на "Мегафон"
Старый 14.06.2011, 15:54   #10
А какая у тебя система? На хр у меня работало, а на семёрке не хочет, говорит не знаю я такой команды как rasdial.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
