Старый 11.06.2011, 21:30   #1
Sensomaru
Регион: 76
Машина: Ssang Yong Actyon '07
Sensomaru is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с напряжением и отключением БП
Всем привет. Проблема заключается в том, что БП выдает чуть выше номинала напряжения в12ти вольтах, т.е. там не 12.1~4 а 12.7~9 Мамка у меня на это сильно ругается.
Вторая проблема заключается в том что, БП обесточиваться не желает при отключении ACC (работает кулер и подает питание на мамку) но мать вырубает нормально. т.е. зажигание я выключил БП вырубил мать, а сам остался работать.
Sensomaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 23:41   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
О чем речь? и что отвечать? у меня блок питания в "корпусе на печатной плате" угадай сколько там трансформаторов? а у тебя?
Старый 12.06.2011, 11:16   #3
Sensomaru
Регион: 76
По поводу номинала напряжения разобрался подстроечниками. А вот по поводу выключения БП при отключении зажигания как быть. Повторюсь, Блок питяния SL PSU не хочет вырубаться при отключении ACC, работает сам и подает напряжение на маму. Я так понял это и должно быть?
Старый 12.06.2011, 13:06   #4
Vladget
smd с контроллером? про сам то блок питания что нибудь поподробнее можно что такое SL PSU печатка была в лае с именем PSU только там еще была цифирка помоему
Старый 12.06.2011, 13:17   #5
Sensomaru
Регион: 76
Версия 5.45. Вы про PIC контроллер, если да ,то есть
Старый 12.06.2011, 13:40   #6
Vladget
наконец с пятого раза разобрались о чем речь а в принципе с этого надо было начать наверно тебе сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4819 или сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5567 там надо задать вопрос и наверняка получишь ответ, правда может не сегодня праздник да еще и выходной
Старый 12.06.2011, 13:50   #7
Sensomaru
Регион: 76
Чтиво это я читал. Подключено все верно, вот только отключаться все равно не хочет. Сейчас пока нет возможности поковырять, на работе нахожусь, просто ищу простого способа. Вариант там подключить кнопку на БП вот только при первых поисках контактов не обнаружил, когда сравнивал с фотографией. Сегодня вечером еще поковыряюсь, после еще сфотографирую если потребуется помощь.
Старый 12.06.2011, 16:49   #8
Sensomaru
Регион: 76
Просто самый главный вопрос, БП должен же сам обесточиваться при разрыве линии ACC через промежуток времени ?
Старый 13.06.2011, 00:57   #9
Vladget
Сообщение от Sensomaru Посмотреть сообщение
по моему он должен выключаться но не обесточиваться иначе это тупик, ка к домашний нажал выкл он выключился а из розетки сам себе не выдернет же так и твой просто должен выкл а питание должно подходить
Старый 13.06.2011, 11:14   #10
Sensomaru
Регион: 76
Вчера еще раз все проверил, все верно подключено. Меня даже не смущает что он подключен кушает наверное бп сам по себе не много, напрягает кулер который остается работать на БП. Думаю просто подключить его на мать чтобы ничего он себе не напоминал. Вот тут тоже могу попасться, сам по себе если он работает, значит зачем то ему надо себя охлаждать, не погорит ли он у меня если переставлю вход на мамку вместо БП от кулера.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
