Старый 02.06.2011, 13:19   #1
bogdansmc
Машина: Honda CR-V '08
bogdansmc is on a distinguished road
По умолчанию Монитор лилипут и синий фон
При включении монитора (до подачи изображения с компа или при переключении режимов компа) он показывает ярко-синий фон
Это очень не красиво. А так как планирую питать монитор от ACC (чтобы камера заднего вида работала сразу до загрузки компа) то надо с этим что-то делать (если бы только переключение режимов на пару сек когда винда грузится то можно было бы терпеть).
Как можно сделать с синего черный?
bogdansmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 14:13   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
через сервисное меню
вход туда зависит от модели моника
Старый 02.06.2011, 14:22   #3
bogdansmc
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Liliput 869.
Вход через долгое зажатие кнопки menu?
И что искать в сервисном меню?
Старый 02.06.2011, 16:41   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
долгое нажатие кнопки включения на мониторе
искать что-то типа background или bluescreen
Старый 02.06.2011, 16:49   #5
Pinin
Аватар для Pinin
А так как планирую питать монитор от ACC ...
Ну уж не питать, надеюсь, а разрешать питание от АСС (ибо цепь эта управляющая, слаботочная). А питать либо от DC/DC преобразователя, либо от БП компа...
Да и кстати, если все грамотно отладишь - этот синий экран напрягать тебя практически не будет, т.к.к при правильно организованном питании девайсов заметного лага между включением моника и компа быть не должно.
Pinin
Старый 02.06.2011, 17:10   #6
balabollng
Почему не питать? 15Вт? У меня на АСС предохранитель 15А. Не сильно назовешь эту цепь слаботочной...
Старый 02.06.2011, 17:49   #7
bogdansmc
Написано на мониторе максимум 10Вт. Почему бы и не запитать?
Старый 02.06.2011, 19:39   #8
Pinin
Аватар для Pinin
Да как бы вообще это не сильно правильно - от бортсети напрямую запитывать что-то, кроме БП компа (тот как раз для этого и приспособлен, в отличии от моников, камер и т.п.) - словишь наводки как минимум, а как максимум - кто-нибудь и помереть может...
Если ты еще на этапе сборки/монтажа системы - подумай заранее о таких вещах, как стабилизированное питание всей периферии. Когда все девайсы будут уже инсталлированы, а провода - проложены, переделывать что-то будет существенно труднее, чем если бы предусмотреть это сразу. И даже если на столе все работает как надо - не факт, что в машине оно будет работать так же.
Pinin
Старый 02.06.2011, 21:55   #9
balabollng
Монитор автомобильный. Адаптер к прикуривателю... фильтром комплектуется.
ИМХО главное фильтр штатный не выкидывать и будет счастье.
Старый 02.06.2011, 23:22   #10
Pinin
Аватар для Pinin
Да тут мало у кого мониторы настольные - однако ж...
Ну да ладно, дело барское.
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
